calibran valot
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
mitenkä tehokkaat polttimot olette laittaneet calibraan . missä kulkee raja , pitäs saada vähän lisää valo tehoa ku ei oikein pimeällä tahdo nähdä oikeastaan mitään ja lisä valoja ei kehtais laittaa ku ovat rumat. vai onko muita ehdotuksia valotehon lisäämiseksi
Astra opc-line
calibra_16V
Viesti Kirjoittaja calibra_16V »
Toi SEARCH on aika hyvä keksintö tällä foorumilla, joten onko liikaa pyydetty, että sitä käytettäisiin... Tämäkin asia on käsitelty useaan kertaan... :wink:
- Miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. -
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hae biltemasta valovahvistinsarja hintaan ~22€.
Elikkä paketissa kaapelit,liittimet ja 2kpl releitä.Tulee suoraan auton omien johtojen ja ajovalojen väliin.
Saa nääs jännitehäviöitä jonkinverran pienemmäksi.
Ainakin omassa E-kasetissa valot kirkastuivat jonkinverran.
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Motonetin hyllylläkin osui silmään joku valorelesarja siellä poiketessani ohimennen...
Tunari-82
Kadetissa h4 polttimot calibrassa h1,onko biltemalla h1 polttimoihin sopivia valonvahvistus sarjoja?Ite hain yhden releen,paksumpaa johtoa ja liittimiä ,auttoi jonkin verran,sitten vaihdoin vielä osramin polttimot joissa pitäisi olla enemmän valotehoa.Nyt on kohtuulliset lyhyet valot,mutta ei todellakaan hyvät.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Onko tosta valoreleestä hyötyä esim. Vectra B mallissa? Joskus oon huomannu, että valot välähtää kun kytkee ilmastoinnin, ABS kytkeytyy, TC kytkeytyy.
Voisiko parempi virranjakelu korjata tämän?
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
aina on hyötyä, kun johdottaa ja relettää uudelleen.
autotarvikeliikkeestä ostamaan releet ja paksumpaa johtoa, ja rakentaa itse, säästää puolet, ja saa kunnon johto vahvuuden, esim 4mm2.
ite tein b omegaan tuon tempun vuosi sitten.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
ekto
Voisitko hieman selventää miten sen rakentaa itse?
Eli onko ideana se, että releet saa herätteen noista orkkiskaapeleista? virta lampuille suoraan akusta? Sulekkeet väliin?
Mites toi kannattaa tehdä?
arska.f
Viesti Kirjoittaja arska.f »
just..releen kelalle ohjaus vanhoista johdoista,ja sit akusta suora jännite sulakkeen kans lampuille
arska.f
siis suora jännite releen sulkeutuvalle koskettimelle, ja siitä sit lampuille(sulake väliin akku -releen kosketin)
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
mites maadotus tulee h1 tapauksessa, kun ei ole kuin 1 napainen polttimo, ottaako se maan suoraan siitä kiinnityskohdan metallista?
ekto
Minkälainen rele kannattaa laittaa?
Millaset johdot ja sulakkeet?
Miten olette kiinnittäneet johdot valoihin?
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Näinhän se maadoittaa, mutta kun vedät kaapelit samalla tavalla kun ennenkin, niin onnistuu.
Oletteko muuten ohittaneet alkuperäisen pyöreän liittimen valokotelossa, jos olette kaapeloineet uudelleen? Onko sen liittimen napoihin helppo laittaa paksummat johdot?
Tämä on kyllä sen verran yleinen ongelma, että eikö joku sähköistä ymmärtävä voisi tehdä tästä kunnon ohjeet "vinkit ja vihjeet" -osastolle?
ekto
No jos saan tarpeeksi ohjeita/vinkkejä, niin voin tehdä kuvalliset ohjeet samalla kun asennan ton...
