lämpö ongelmia..??
Red Devil
Viesti Kirjoittaja Red Devil »
mikähän vaivaa?? vaihdoin mantaan termostaatin kun luulin että se on jumissa..syyläri alahalta kylmä päältä kuuma..syylärin alavesi letku kylmä.. voiko vesi pumppu ruveta rivaamaan?? eli vettä on tarpeeksi..termostaatti kunnossa..lämmintä ilmaa tulee eli siellä kierto pelaa??..mutta vesi ei kierrä syylärin kautta..syylärikin on kunnolla auki..?? pumppu?? olisko?? kellään muulla tälläistä??
Red Devil
eipä ollu sitten sekään?? noinkin yksin kertainen kun jäähdytys...kellään mitään vinkkiä..??
aylaoutinen
Viesti Kirjoittaja aylaoutinen »
Termostaatti oikein päin? Itselläni oli ihme lämpöongelmia Corsassa termostaatin vaihtamisen jälkeen, kunnes huomasin tunkeneeni sen epähuomiossa väärin päin :smile:
Red Devil
Ei sitä saa mantaan väärin päin..ei sit mahdu millän..ja katsoin että se on oikein päin kun otin sen pois..mikälianturi tulee koneen suuntaan..siis se lämpötila..kävin liikkeessäkin vaihtamasa uuden termostaatin jo toiseen kertaan kun ei eka toiminut.. alun perin oli 87..nyt 92..
JiiTee2
Viesti Kirjoittaja JiiTee2 »
Oireiden perusteella sanoisin että syyläri on tukossa. Tarkista se seuraavaksi.:smile:
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Ompa joskus tullut tavattua vesipumppu
josta oli ropelli irti. Se oli kyllä niitä
muovisiipisiä, joita ainakin ohc:hen
harakirinä saattaa törmätä, cihhistä en
tiedä onko edes tyrkyllä.
t.Mika
Red Devil
syyläri on edelleen auki.. ja vesi virtaa hyvin läpi..mutta takaisin alakertaan.. ongelmien pariin...nyt on kyllä molemmat vesi pumput muovinen ja sit metallinen..
