omega b vakionopeussäädin
wike80
Viesti Kirjoittaja wike80 »
Poijanketku kylillä puhu, että ko autoon sais vakionopeudensäätimen toimintaan pelkästään vaihtamalla vilkkuviiksen(t). En oikein uskonut. Kannattiko?
zeizei
Viesti Kirjoittaja zeizei »
Jos sulla on autossasi sähköinen (vaijeriton) kaasupoljin niin onnistuu viiksen vaihdolla+ohjelmoinnilla.
2_x_opel
Viesti Kirjoittaja 2_x_opel »
Tai jos sulla diesel (ainankin 2.5) niin pelkkä viiksen (oikeanlainen, kaksi mahdollisuutta) ja rupeaa toimimaan.
Omega 2.5 2001
Viesti Kirjoittaja Omega 2.5 2001 »
Onko tietoa, onnistuuko 2001 vuosimalliin, jossa 2.5 kone ja manuaalilaatikko
wike80
Dieselihän tuo. Tuleeko siinä sekä vilkkuviiksi, että toisenpuolen viiksi samassa paketissa? Saako noita tarvikeosana jostakin vai pitääkö yrittää hommata käytettyä? Hinnasta hajua? Osaako kukaan muuten sanoa olisiko ilmastointi jälkiasennuksena miten mahdoton tapaus tuohon omegaan? Jos vaikka romulta sattuis löytämään kampeet..
Omega 2.5 2001
Mun tapauksessa kyseessä on bensiinikone.
2_x_opel
On pelkkä vilkku. Dieselin on kahtamalli tarjolla, vakiosäädin joko kahdella tai neljällä johdolla (liitin teipattu ohjaupylvääseen kiinni) tarkista ennen kuin ostat, saat kuitenkin väärän ja ihmettelet miksei toimi. Jos nyt en ihan väärin muista niin hinta oli 70-80 euroa Opelilla.
zeizei
Vilkkuviiksi Autokymillä Kouvolassa maksoi 65.45e.Manuaalissa pitää myös kytkinpolkimelta löytyä katkasija.
omega v6
Viesti Kirjoittaja omega v6 »
B 95-- Vasen viiksi (vilkut/valovaihto,vakionop) 54.00 egee.
omega v6
niin siis motonetista.
2_x_opel
Ostitko tuon Motonetista.
Keväällä siellä oli hinnastossa tuollainen mutta todellisuudessa siinä ei ollut vakionopeussäätimen katkaisijoita.
Niin ja tuo 2-johtiminen viiksi oli noin 10 euroa kalliimpi, kun ostin tuon.
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
ostin 2-johtimisen viiksen ja laitoin paikoilleen ja muuten alko toimimaan, mutta nopeuden pudotus ei toimi. nopeuden lisääminen ja poiskytkentä toimii.
Omega 2.5TD CD -94
2_x_opel
Nopeuden pudotus ei kuulu dieselissä vakionopeussäätimen ominaisuuksiin ohjekirjan mukaan.
b omena
Viesti Kirjoittaja b omena »
Onnistuuko samalla tavalla "viiksen" vaihdolla asaada ajotietokone classic malliin vm -01 omega b y22dth ?
vakionopeuden säädin olisi vakiona.
Wehis
aha no sittenhän se toimii just niiku pitää :smile: mut minkähän takia ei kiisselissä kuulu ominaisuuksiin... siis lukeeko tuo ihan suomenkielisessä ohjekirjassa? kerroppa sivunumero :grin:
Omega 2.5TD CD -94
