Automaatin öljynvaihto
Minä ainakin otin eka sen täyttö/tarkastusropun auki sieltä tuli öljyä mitä tuli ja sen jälkeen molemmat "pohjat auki", niin tulee loputkin öljyt. Sitten vaihtaa suodattimen ja lyö pohjat takaisin kiinni. Sitten virittelin semmosen letkun konehuoneesta sinne täyttöropulle ja toiseen päähän suppilo minne kaataa öljyä.. Sitten kun öljyn meneminen loppu niin käyntiin ja vaihteita läpi muutaman kerran ja taas sammuksiin ja täyttään taas öljyä mitä menee. Ja lopuksi auto käyntiin ja täyttää niin kauvan, että öljy tulee täyttöropusta. Jotenkin näin meni omalla kohdalla, toiset voi tarkentaa?
mistä tarkistusputkesta? no kuitenkin pitää sitten puhdistaa ne tiivistepinnat huolella vanhoista tiivisteenjämistä ja öljystä. Varsinkin se isomman pohjan pinnat johon tulee ainakin motonetin setissä korkkitiiviste, sillä jos siihen jää öljyä niin alkaa jossai vaiheessa vuotamaan ja liian kireelle ei saa myöskään kiristää pultteja.
ainiin ja öljyä kannattaa varata joku 6 litraa ainakin, omasta sitä tuli ulos melko tarkkaan 5 litraa.
_________________
Omega 2.5TD CD -94
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wehis on 2004-09-17 16:49 ]</font>
_________________
Omega 2.5TD CD -94
No kaippa siinä b ompussakin on automaattilaatikolla öljytikku mistä öljynmäärän saa tarkistettua. Varmaksi tuota en voi sanoa kun en ole b ompun konepellin alle paljoa katsellut. Tuossa a ompussa se on siinä koneen ja tulipellin välissä/vieressä.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
voipi olla, mutta ei se toisaalta paha homma ollut kun aikaakaan ei mennyt kuin 2-3h. semmosella 1/2litran ruutalla työnnettiin öljyt sisään. meinattiin tehdä pohjaroppu siihen pohjaan, mut ei sit jaksettu kun oli vähän kiire. olis ollu seuraavan kerran mielekkäämpää valutella niitä öljyjä pois kun nyt ne kaikki pääsi holahtamaan kerralla kun viimestä pulttia irrotti
, mutta eipä se seuraava vaihtokaan ole kuin vasta ~100tkm päästä.
Omega 2.5TD CD -94
Kiitti vinkeistä.En jaksanu alkaa kumminkaa ite.Vein Nätkinille.110€ maksaa koko hoito.Öljyt,suodatin,tiivisteet ja työ.En pitäny pahana hintana.Kysyin alan gurulta tosta lastutuksesta ja se ei suositellu missään nimessä.On korjannu muutaman vastaavan tapauksen ja oli sitä mieltä että johtui just ylirasituksesta.Multa ainakin loppu lastu halut.
Tosta naftan kulutuksesta olen vähän huolissani.Kaupunki ajossa menee n.11L ja maantiellä 8.Ohjekirja lupaa 10/6L.Joten liikaa tuntus menevän.Mites muilla diesel koneilla ajavilla?
-----OMEGA -97 2.5TD CAR.-----
Eipä löytynyt Motonetista tiivisteitä -98 automaatti mallille, onneksi löytyi sentään suodatin, olisi maksanut MetroAutossa yli 140€, Motonetissa 31€.
Nyt mietin mitkä olisi hyvät öljyt siihen, vaihtoehtoja:
a. Opelin oma öljy, on kuitenkin aika suuri riski että MetroAutosta saa vääränlaiset öljyt, hinta n. 10€/l
b. NESTE ATF-X synteettinen öljy, GM Dexron III G, eli mitä toi G tarkoittaa? Hinta 5€/l http://193.110.33.60/doc/ttiedote_acces ... 00&lang=fi
c. Valvoline MaxLife® ATF, Dexron III, pullon päällä lukee että on synteettinen, mutta onko sen sopivuudesta vanhoihin laatikoihin hyötyä vai haittaa? Hinta 10€/l https://www.valvoline-technology.com/da ... penElement
Olisiko muita ehdotuksia?
p.s. Mobil-sivuilla ei edes löydy sellaisia öljytuotteita, mitä myydään täällä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega-98 on 2004-10-23 02:04 ]</font>
