Onko kukaan tuonut 3 litraista A omegaa viimeaikoina?
caravaanari3,0
Viesti Kirjoittaja caravaanari3,0 »
Tarvis vähän vinkkiä; kun autossa on muutamia vikoja, ruostevauriot takalokareissa, lommoo takaluukussa ja pakoputki sökö, niin kannattaako käydä ensin tekemässä autovero ilmoitus, jos sais jotain alennuksia veroon? Katsastettua sitä ei tuossa kunnossa kuitenkaan saa, ja jos vaihtaa kaaret, maalauttaa takaluukun, ja uusii pakoputkiston, niin veroo mätkähtää tietysti auton kunnon mukaan. Miten tulli päättelee auton ajokilometrit? Mittarissa on 109 tkm, mutta huoltokirjan kannessa lukee diesel joka on vedetty kuulakärkikynällä yli ja kirjoitettu viereen benzin. Eli itse en ainakaan huoltokirjaan luota. muuten auton tekniikka ja sisusta ja ulkokuori voisivat vastata matkamittarin näyttämää. Entä vaatimuksenmukaisuustodistus? Auton minulle myyneen henkilön mukaan vaatimuksenmukaisuustodistusta ei tarvita, onko näin? Auto on siis 3,oi caravan, 12venttilinen. Siinä näin onkelmia aluksi. oon siis tosi aloittelija näitten tuontivehkeitten kanssa.
caravaanari3,0
Eli tiivistettynä;
kumpi järkevämpi järjestys? 1.korjata viat, katsastaa, maksaa verot
vai 2.maksaa verot,korjata, katsastaa
minkälaisella veroprosentilla muita a omegoita on rankaistu?
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Tuo kiinnostaa minuakin :grin:
Viesti Kirjoittaja Timonen »
2. Haet vaan jostain automaalaamosta ja -korjaamosta kustannusarviot viallisille osille/kohdille (vaikka Opelilta). Ja kustannusarvioiden kanssa sitten tekemään tullausilmoitusta. Tullimies myös ottaa kuvat ja kirjaa virheet/vauriot.
caravaanari3,0
Jep, kitos. Eikö kellään oo tosiaan veropäätöstä 3 litrasesta a omegasta? ei kiinnosta muu kuin tuo prosentti millä on verotettu...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Omega 3000 12v -87 1009,84€
caravaanari3,0
onkos kuinka tuore verotuspäätös kyseessä? toihan rupee kuulostaan jo asialliselta. Saatan siis itsekin päästä jollain 1500 verolla. auto 3,0i caravan, otettu käyttöön 25.10.1990
17.5.2004
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Tuo auton kuntohan on käytännössä ihan sama koska auton kunto vaikuttaa verotukseen max 3% niin jos se on muudenveroinen tai mällätty ja ruosteessa ja arvoltaan 20000 euroa niin alennus on hurjat 600 euroa.
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Saksalaisen, ruotsalaisen, norjalaisen ja sveisiläisen rekisteriotteen merkintä päästönormien täyttymisestä riittää henkilöautoille 31.12.1994 asti, eikä vaatimuksenmukaisuustodistusta silloin tarvita.
caravaanari3,0
se on kuulemma nykyään muuttunut, ja alennusta voi saada enemmänkin. kiitos jo vastanneille asiantuntemuksesta. noita veropäätöksiä vois silti katsella enemmänkin..
