keskuslukko ongelma
Merit
Viesti Kirjoittaja Merit »
Asensin sikuran kauko-ohjauksen alkuperäiseen keskuslukkoon mut ei vörki.Menee kyl lukkoon mut ei aukea.Ledi vilkkuu silloin ku ovet on auki.Onko kyseessä negatiivinen vai positiivinen järjestelmä vai peräti vaihtonapainen?Missäs keskuslukon ohjainboxi sijaitsee?Mites kytkennät?Auto on vectra a merit (c18nz).
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Jep A-Vectra on täysin + ohjattu. Johdothan löytyy kun painaa oven lukitusnapin pohjaan niin tietyssä johdossa käy pulssi. Ja kun nostaa lukitusnapin ylös, niin toisessa johdossa käy pulssi.
Mulla löyty kaikki muut johdot vänkärin oven kynnyslistan alta paitsi vilkkujen johdot.
Minä asensin itelle Gemelin satsin. Älä tee sitten sitä virhettä minkä minä tein. Eli annoin virtaa periaatteessa suoraan karamoottorin moottorille. Jolloin suunta toimi toisinpäin hyvin ja toisinpäin poltti sulakkeen. Todellakin sillä mulikalla jota asennat sinne autoon, annetaan vain sykäys (käsky) siihen johtoon mihin suuntaan haluat lukkojen menevän. Karamootori hoitaa itse itsensä toiseen päätyasentoon, ja vastaavasti toiseen pääty asentoon.
Pulssi siis +12v. Sitten sitä en ymmärrä miksi kaikki hakee autoistaan keskuslukituksen ohjainboxia, kun sellaista ei tietääkseni ole olemassakaan. Vaan lukot ohjaa toinen toisiaan, juuri samalla tavalla kun sinä nyt niitä ohjaat. Eli kun joltakin lukolta tulee pulssi lukkojen johtosarjaan, käskee se mennä kaikkien lukkojen samaan asentoon.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
