Öljyntäyttökorkin irrotus ja tyhjäkäynti??
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Moottori 3000 24V
Elikkä öljyntäyttökorkilla ovela vaikutus tyhjäkäyntiin. Koneen käydessä kun avaa korkin, niin kierrokset tippuu/melkein sammuu. Onko ominaisuus vai merkki jostain vuodosta? Kone ei vie öljyä eikä savuta, tehot on perstuntumalla hyvin tallessa.
Oon lähiviikkoina vaihtamassa venttilin painimia ja jos tuo edellä mainittu on joku vuoto kannessa, niin korjaisin senkin samalla. Eihän se ajoa haittaa, mutta CIH:hi ei oo moksiskaan korkin irrotuksesta, sen vuoksi kyselen.
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
Kyllä kaikki on kunnossa jos tuota tekee, mulla sammuu kone heti kun otan korkin pois,niin jääkö sulla kuitenkin käyntii?? jos siinä on jotakin häikkää kun jää käyntiin... varmaan liittyy siihen että saa ilmaa muualta kun pitäisi
viisaimmat korjatkoon!
<font size=-1>[ This Message was edited by: K@rtsa on 2004-09-20 16:01 ]</font>
Sorjonen
Ainankin viileellä koneella sammuu heti, lämmänä en oo kokeillu. Otin lämmänä ihan vaan hetkeks pois ja laitoin heti kiinni ku kierrokset tippu. Varmaankin sammuu.
No onneks se on ominaisuus eikä vika :smile:
Öljytikunkin irroitus vaikuttaa käyntiin :smile:
_________________
Omega 3000 24V
Ascona B 2.0E
"Hevosvoima on se energia joka kuluu, kun vetää hevosta viisisataa metriä sekunnissa"
(Olli 10v.)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sorjonen on 2004-09-20 16:25 ]</font>
K@rtsa
säikähdin itekki eka kerran kun otin korkin pois ja sammu, oli siinä päässä raapimista..että mitä hel...:lol:
ai et vielä tikkukin!!:-D
<font size=-1>[ This Message was edited by: K@rtsa on 2004-09-20 20:36 ]</font>
Realsanta
Kyllä CIH vaan vehjes on ei haitta vaikka olis koko venttiilikoppa pois :grin: käy tyhjäkäynti voi noita nyky vehkeitä
K@rtsa
[/quote]
...kyllä sitä on ihan ihmeissää tän "nyky" tekniikan kanssa :smile:
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
todella off topic, mutta...
Mitäs CIHhin öljyt tykkää korkin avaamisesta moottorin käydessä? Ainakin oman, veljen ja isän (sukuvika se on kun suksi ei luista...) kokemuksesta voi sanoa, että OHC tuuppaa öljyä kaaressa ulos...
Olen tosiaan kolmasti todistanut lohduttoman näköistä moottoritilaa, kun täyttökorkki on unohtunut laittaa kiinni öljynlisäyksen yhteydessä. Onpahan konepelti ruostesuojattu :smile: Isäukko ehti lähteä ajamaankin, kunnes huomasi öljyä puskevan konepellin raoista :razz:
Sorjonen
Kyllä se CIH:hi vähäsen pisaroita ruikkii korkin reiästä, mutta hyvin vähän.
Mukava harppaus tuli 2.0E:stä C30SE-koneeseen, pääsee taas opiskelemaan tuon koneen elämää. Onneks on vielä Ascona pihalla ni jos ideat loppuu tuon pelin kanssa ni voi mennä ihailemaan sitä toimivaa yksinkertaisuutta :smile:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jaa,sun pitäisi varmaan kertoa se mun 16SV:llekkin.
Ei sieltä meinaan mitään pihalle lennä,vaikka korkin avaakin.
Siinä on se huohotinsysteemin muovihässäkkä täyttökorkin ja nokan välissä.
Antero
Niin, no niissä OHC:ssä missä huohotin tulee nokka-akselikoteloon, ei taida tosiaan tulla. Eikös niissä ole joku huohottimeen liittyvä muovilevy suoraan korkin alla? Sehän tietysti estää öljyn lennon.
Omat havainnot perustuvat siis 13S ja 12ST moottoreihin.
