puhallin toimii jos auto EI ole käynnissä....?
kumppari
Viesti Kirjoittaja kumppari »
Jepulis,
Astra -92, sisäilmanpuhallin toimii vain jos auto ei ole käynnissä. Käynnissä ollessaan pysyy hipihiljaa, erittäin harvoin saattaa muutaman sekunnin puhaltaa.
Voiko vika olla etuvastuksessa? Vinkkejä kaivataan... =) Syyssateet iskee niskaan =(
Sen verran edittiä että toimii kaikilla nopeuksilla kun on virrat päällä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kumppari on 2004-09-22 12:15 ]</font>
Astraattori
Viesti Kirjoittaja Astraattori »
Itselläni -96 mallisessa Astrassa on virtalukossa jo hieman klappia ja avain jää joskus startti- ja käyntiasennon puoliväliin startattaessa ja silloin tuuletin ei pelaa ollenkaan. Kun avainta kääntää varovasti poispäin starttiasennosta, eli siis siihen oikeaan käyntiasentoon, niin tuuletin alkaa toimimaan normaalisti.
kumppari
Näinhän se homma menee, kiitokset vinkistä =)
Sinne välille avain startin jälkeen jää, kääntäminen takaisinpäin niin heti alkaa puhallin puhaltamaan. Kyllä taas kelpaa kun näkeekin jotain =)
