Gsi c20ne tic, miten hoitaa ruiskun ohjaus?
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
Eli autona on: kadett gsi -85 c20ne tic.
eli kone on turbotettu jälkeenpäin garret to4 ahtimella ja isolla välijäähdyttimellä. suuttimet on 9000turbo saabista, kansi on avarrettu ja pakoputkisto 3".
Autolla on ajeltu vähän aikaa ihan vakio boxilla ja korkeilla bensan paineilla. Auto tuntuu käyvän laihalla yläkierroksilla ja silti kulutus on hirveä.
Mikä ois nyt järkevin vaihtoehto ruiskunohjaukseksi?
-Motronicin ohjelmointi? saako ikinä hyvää ja onnistuuko esim ahtopaineiden mukaan seoksen säätö taikka vesiruiskutus?
-Unichip? samat huolet kun motronicin säädössä?
-hestec/dta/haltec? liian kallis mulle!
-megasquirt? Varmuus, säätö?
tota ms olen ajatellut vaikka sitten valmiiksi koottuna tai ei. itseltä löytyy elektroniikka koulutus joten siitä tuskin tulee huolta, mutta miten luotettava ja helppo toi on ite säätää. onnistuuko edes ilman penkkiä.
mielipiteitä/vinkkejä/neuvoja saa antaa vapaasti!
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
No http://www.tatech.net on yks vaihtoehto, vaikkei kaikkein halvin tuokaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2004-09-21 16:43 ]</font>
Tunari-82
Tota unichippiä ei asenneta jälkikäteen turbotetuihin,tuli mailiin vastaus kun kyselin sitä itelle c20ne turbo koneeseen toijalan autosäädöstä.Ite ajattelin mennä ks-autosäätöön uudelleen ohjelmoituttamaan boksin.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
jos tehot jää alle 300hv:n niin laita c20xe:n motronic ja sopivat suuttimet,niin toimii kyllä.xe:n suuttimet riittää turbossa n.250-270hv:aan
peteuusi
Viesti Kirjoittaja peteuusi »
paljonko tehoa irtoaa tuosta tic koneesta? entaä jos laittaa t3 turbo? olen itse ajatellut sellaista.
Aulin
tehoista en osaa sanoa kun ei oo penkissä otettu näillä paineilla 0.7. voin sanoo että 195hp 325 bemari jää kun seisomaan kuun satasen jälkeen kiihdytetään.
ongelma on myös ettei tahdo f16 laatikon edes aivan uusi kytkin pitää nelosella.
Aulin
miltä kuulostaa vaihtoehto: jos ostais vaan suosiolla 20let koneen ja tasapainottais ja kiillottais alakerran ja kävis sen säädättämässä niin päästäis sinne yli 300hp
jo varmaan samoihin hintoihin kun pelkkä hestec
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Olishan se C20LET kova sana, ehkä hieman kalliimpi kuin pelkkä Hestec, mutta saathan entisestä koneesta varmasti hyvin rahaa. Itsellä vois olla ehkä kiinnostusta ostaa sun nykyistä konetta, jos Letin heität tilalle.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Muutenhan idea varmasti olis hyvä mutta jos Kadettiin meinaa LET koneen laittaa niin tarvii laittaa ne LET koneen kalut siihen C20NE lohkoon, muuten ei pitäis ikinä mennä leimasta läpi...Siis LET lohkolla
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Tai 20XE/C20XE lohkoon.
niko . sakko @ kotinet . com
Aulin
niinhän se olis tarkotus tehdäkin.
kun sais vaan jostain nyt let koneen ja f28laatikon ilman turboa ja pakosarjaa edullisesti jostain esim saksasta.
C-racing
Viesti Kirjoittaja C-racing »
Hestec... Kyllähän se maksaa mutta PITÄIS yli 300 irrota helposti...
ps. syön itse vielä vanhaa makaronia kun rahat meni Hessuun, mutta oli se sen arvoista. :grin:
-76 Kadett C 2.0 Turbo
-76 kadett C 2.0 Coupe
WWW.LDS-TURBO.COM
WWW.C-racing.CJB.NET
New(termiitti)
Viesti Kirjoittaja New(termiitti) »
omega16T kirjoitti:jos tehot jää alle 300hv:n niin laita c20xe:n motronic ja sopivat suuttimet,niin toimii kyllä.xe:n suuttimet riittää turbossa n.250-270hv:aan
sopiiko tuo c20xe moottorin ohjaus yksikkö suoraan c20ne koneen johtosarjaan? miten on esim map anturin laita?
ltr
Viesti Kirjoittaja ltr »
Haltech maksaa alkup. johtosatsiin sopivana tonnin. ja toimii ainakin 480hv turbocallessa:)
Vakiosuuttimista sen verran että osta kunnon suuttimet heti lähtöön.
Ei nimittäin ole turvallista ajella suuttimien maksimituoton rajoilla jatkuvasti.
P.S Jokos olet siittä koneesta tehnyt kalua minkä sinne ukiin raahasin?
Jarre
Viesti Kirjoittaja Jarre »
Laita lisäsuuttimet. Ohjaat niitä paine-anturilla. Eli säädät anturiin tietyn paine kohdan, jolloin haluat suuttimien avautuvan. Voit laittaa useammankin anturin availemaan lisäsuuttimia ahtopaineen noustessa esim: 0.2bar avaa yhden suuttimen, 0.4bar toisen suuttimen jne...
Normaali ajossa riittää hyvin lähes vakio suuttimetkin.
Eikä todellakaan ole kallista rakentaa...
