Vectra tulvii löböä
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Mikä ***** siinä on kun tuo imusarja tahtoo olla aina ihan märkä bensasta kun yrittää starttailla (ei käynnisty ilmeisesti liiallisen bensan sanniin vuoksi) joten jollakin jos ois kokemusta vastaavasta.
tulpille asti bensaa menee ainakin ja pikkusen yrittää käynnistyä mutta ei kuitenkaan käynnisty.
vosikos olla vaikka joku tiiviste tai joku rikki.
ps.Bensa letkut on ehjät ja kunnolla kiinni ja auto on 1.6i kat
-Calikka-
GameOver
Viesti Kirjoittaja GameOver »
ruiskutusssuuttimen tiiviste on luultavasti rikki...itellä ollu aikoinaan 18nz vectrassa sama ongelma kun ei lähteny millää käyntii ja kone täynnä kakkua.
Jansperi
Ainakin itse suuttimessa oleva o-rengas on ehjä mutta en sitten tiedä että kuuluko siellä olla joku toinenkin tiiviste.
-Calikka-
