kolariopelin airbagit
zero1
JJunior
-TH-
turvatyynyt on hyvä olla, mutta joissain automalleissa on mahdollista katsastaa auto myös ilman bagejä jos kotteroa on saanut myös ilman niitä. ei jos uusiminen tuntuu kalliilta/vähemmän sopivalta tälläkertaa, niin ei siihen kannata ehdokasta hylätä, tarkistaa ensin voiko auton katsastaa ilman bagejä.
Zafira
Vyönkiristimetkin pitää vaihtaa..... kallista tulee..... Tyynyt maksaa muistaakseni joku 900€ kipale....
G Astraa ei voi katsastaa ilman tyynyjä, ku sitä ei oo myyty suomessa ilman niitä.....turvatyynyt on hyvä olla, mutta joissain automalleissa on mahdollista katsastaa auto myös ilman bagejä jos kotteroa on saanut myös ilman niitä. ei jos uusiminen tuntuu kalliilta/vähemmän sopivalta tälläkertaa, niin ei siihen kannata ehdokasta hylätä, tarkistaa ensin voiko auton katsastaa ilman bagejä.
zero1
Uhtua
Niin no... Bagit nyt ei noilla vaurioilla pääosin pihalle tule, kannattanee ottaa ammattimies paikalle katsomaan auto jottei siitä tule taas yksi surullisen kuuluisa 2-kilpinen auto josta saa sitten taas jutun johonkin TM-testiin. Ja jos se on tuo ex-huoneistokeskus Espoon AVK:lla niin ei se ihan puskurin kiinnittämisellä valmis ole. Kohtuu lievä äkkikatsomalla mutta kyllä tuo G-koppa aisan kärjet äkkiä vekeille vetää. Ja bagien pihalle tuleminen tukisi tuota epäilystä. Sitten tuonne keskelle voi laskea lisäksi puskurin poikkipalkin, ilmastoinnin kennon, pari tuuletinta, mahdollisesti katalysaattori/pakosarjahässäkän (taisi olla moottorin etupuolella jo tuossa mallissa?), lambdan, jäähdyttimen, lukkopellin ym pientä.On 2004-09-24 21:00, zero1 wrote:
jostain kuulin että turvavarusteiden uusimiseen voisi mennä jopa kolme tonnia. tuntuu kalliilta, kun itse auton hinta on vaan 5t. tosin kokonaishintana ei paha 2v vanhasta astrasta, kun kolarivauriot noin muuten suht pienet: tuulilasi ja toinen etulamppu rikki ja puskuri vähän irti.
Mitä noihin turvavarusteisiin tulee, vaihtoon menee bagit, vyönkiristimet, ohjainlaite, kojelauta ja mahdollisesti johtokela ratin taakse. Uutena nuo maksavat about 3-3,5k€ mutta kyllä niitä käytettynäkin saa. Itse myin semmoiset hiljan n.1000€:lla.
