B-Omegaan turbo??
kawa
Nyt tarvitsisi tietoa. Saako b-omegaan turbon laittaa? Tuleeko siinä jokin valmistajan sääntö vastaan kun ei näitä tietääkseni ole valmistettu turbona. Dieseleitä kylläkin on turbona.
Ajatuksena olisi päivittää nykyinen vm-97 2.0 omega johonkin 200 heppaan. Budjettina pidän n.2500€ jos jollakin tietoa että mitä tulee hinnaksi niin tietoa tänne.
Tallukka
Haba
Turbon päästömittaus suoritettava esim. VTT:llä hintaan ~1000€, joten ei paljon jää enää itse turbottamiseen tuosta 2500€:n budjetista.
Ainoa asia millä voi päästä yli 200 hepan ja tuolla budjetilla (ehkä) on asentaa 3.0 24 V6 kone.
Edit: C luokitellun koneen laitto ei onnistu -97 autoon.
_________________
Omega B farkku 2.0 16V
On hauskaa olla hullu, sillä hullulla on aina hauskaa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Haba on 2004-09-24 19:37 ]</font>
_________________
Ahnuld
Mahtaisikohan onnistua c20let:in istuttaminen Omegaan, missä alkuperäisenä c20xev? Päästöluokitus on sama ja moottorin rakenne pitkälti sama, joten asentaminen helpottuisi? Miten mahtaa olla, että mahtuuko paikalleen vakiolla pako- ja imusarjoilla, jolloin moottorin luulisi täyttävän tuon C-luokan? Jolloin ei tarvitsisi kalliita mittauksia?
Vai olenko nyt ihan hakoteillä?
Itselläni ei muuten mitään kiinnostusta asiaan, mutta joskus vaan miettinyt tuota, kun 2.0 16V Omppukuskit halajavat lisää tehoa. Eikös tuossa B-Omegassa ole jo kaikissa malleissa samat jarrut? Ainakin B2 Omegassa on 2.2 16V koneesta lähtien samat jarrut.
Ihan näin teoriana...
Tallukka
Rehellinen
Rehellinen
madi
- OCF Moderaattori
Haba
sjugel
MAX
3.2 litraisessa on takana eri jarrut. Satulan mänta on 42mm. kun vanhemmissa mäntä on 38 tai 40mm. Lisäksi levy on jäähdytetty.On 2004-09-26 11:31, sjugel wrote:2- ja 2.2 litraisessa on 286 mm etulaikat kun isommissa on 296 mm etulevyt. Takana kaikissa samat. Näin ainakin Motonetin sivujen mukaan.Eikös tuossa B-Omegassa ole jo kaikissa malleissa samat jarrut? Ainakin B2 Omegassa on 2.2 16V koneesta lähtien samat jarrut.
_________________
Omega-B 4.0 24v
Kadett B 1.1 -74
<font size=-1>[ This Message was edited by: MAX on 2004-09-27 07:40 ]</font>
kawa
Haba
Soittelin AKElle tuosta C20LET koneen laittamisesta Omegaan ja muuten onnistuisi, mutta vaihteiston välityssuhteet täytyisi olla tasan samat kuin turbo Calibrassa, jotta g/km päästöt pysyy samana jolla Calibra on tyypitetty.
PRKL
EDIT: Kari/Tunex, ei tarvitse etsiä sitä konetta, kun taitaa olla lähes mahdoton temppu sen asentaminen laillisesti.
EDIT_2: Hyvällä tuurilla tuo tosin voisi onnistua, mutta se riippuu täysin katsastusmiehestä ja sitä riskiä ei uskalla ottaa. Voi olla liian kallista lystiä jos ei leimaa tulekkaan.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Haba on 2004-09-29 10:03 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: haba on 2004-09-29 13:09 ]</font>
PRKL
_________________
teemuk
jokos tää juttu on unohdettu kokonaan ?
mitäs jos teettäisi sen vtt:n testin ?
vai onko näin että se z20let on sitten ainut vaihtoehto noiden kuutosien lisäksi
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
-Omega 2,5 v6 -94
JiiPee
