Astra G ohjaustehostin "vinkuu"
ovec
Viesti Kirjoittaja ovec »
Astra G '99 2.0 16V
Ihmettelin pitkään mikä ihme tossa autossa vinkuu kunnes paikansin vian ohj.tehostimeen/ohjaukseen. Eli moottori käynnissä, auto paikallaan, käännetään hivenen rattia ja tehostin (?) ottaa kierroksia ja vinkuu korkealla äänellä kuten moottori jos sitä kaasuttelisi.
Vinkuminen pysyy päällänsä niin kauan kuin rattia käännellään. Paikallaan ollessa ei kuulu kummempaa ääntä.
Ääni ei mitenkään ole häiritsevän kova eikä kuulu kuin auton sisälle. Haluaisin vain tietää onko vinkuminen normaalia vai pitääkö varata aika huollosta?
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Meijän 01 astrassa oli tuo sama juttu se kävi huolossa. Ne katto siittä jotaki ja vaihto öljyt. Ei tuo vinkuminen mihinkään hävinny.
Tietääkseni tuo ohjaustehostin vaihtu 2001 vuonna hydraulisesta sähköseenmoottori.
Eli näissä pitäs olla eri ohjaustehostin, mutta sama vika
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
En ole varma, onko tuon ikäisessä Opelissa kuten muutamaa vuotta vanhemmissa eli moniurahihna pyörittää myös ohjaustehostimen pumppua... Jos näin on, niin hihnan reunoihin on voinut tulla rösöisyyttä ja kuluminen aiheuttaa vinkumisen tehostinta käytettäessä.
Kokemusta on...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelix on 2002-10-12 16:34 ]</font>
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Kokeiles vaihtaa Opel:n oma ohjaustehostin öljy?
Se voisi auttaa.
Face Your Fears and Live Your Dreams!
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
G-Astrassa on alusta asti ollut sähköinen tehostaja, ei siellä mitään hihnoja ole. Omassa 99 mallissa vingunta kuului myös uudesta asti mutta en kiinnittänyt siihen sen kummempaa huomiota. Täytyy mennä kuuntelemaan uutta autoa, vinkuuko se.
TURKKA
Viesti Kirjoittaja TURKKA »
Mun -99 mallisenkin tehostin on "vinkunut" alusta asti.En ole siihen sen enempää huomiota kiinnittänyt ja se toimii ihan normaalisti.
Kai se on ennemminkin ominaisuus kuin vika.
Matlog
Viesti Kirjoittaja Matlog »
Tarkasti ottaen Astra G:ssä on sähköhydraulinen, kaksinopeuksinen tehostin.
Ääni kyllä kuuluu sisään auton ollessa paikallaan tai pienessä liikkeessä (ainakin vm -99); kierrokset nousevat aina rattia käännettäessä.
Astra G
Viesti Kirjoittaja Astra G »
joo, kyllä kai sen "kuuluu" vinkua.. itse myös sitä aluksi ihmettelin kunnes huomasin että niin vinkuu kaikilla muillakin. Eli ei kai sitä voi viaksi kutsua :wink:
ovec
Vastauksista päätellen kuulostaa ominaisuudelta :smile:
Kiitoksia vastauksista!
tommyt
Muistin tässä kokeilla 2002 mallin Astran rattia paikallaan eikä se vinkunut. Kuului kyllä ääntä ja valot himmenivät mutta vinguntaa ei kuulunut. Tosin korvatkin on lukossa flunssan takia.
