vectra A lämmönsäätöpanelin valot
Itsellä sama homma edessä.... Mutta jos viime kerrasta oikein muistan niin:
1. kello pois
2. ratin akselin kuoret pois
3. Mittarin alta se musta kapea lista pois
4. Säätimen kiinnitysruuvit ovat tuon listan alla ja kellon alla.
5. Säädintä saa vedettyä juuri sen verran ulos, että gynekologi vaihtaa lampun...
Lisätköön paremmin muistava jos jotain meni väärin tai unohtui....
EDIT: olihan ne ohjeet tuossa alenpanakin...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=10&5
_________________
Opel Vectra A 2.0i -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: Azzyyr on 2004-09-26 19:33 ]</font>
1. kello pois
_________________
hauvavauva
Itse tein tuon polttimon vaihdon hiljattain. Muistaakseni se polttimo on paneelin ylälaidassa suunnilleen keskikohdalla. Kyllä sen siitä huomaa, siihen menee johto/johtoja. Just ja just saa vaihdettua. Itse tosin rikoin lämmönsäätövaijerin siinä urakassa. Ja ihmettelin samaa että peilien ja takalasin lämmitin ei toiminut enää. Sitten huomasin että auton pitää olla käynnissä ennen kuin lämmitin toimii...
