corsa 1.4i kytkentäkaavio?
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
tarvitsen opelin 1.4i ruiskun kytkentäkaavion tai edes tiedon että mitä minä kytken siihen pyöreään nelinapaiseen liittimeen joka tulee ruisku boksille sulakerasialta päin.ja mitä on ne puolalle tulevat kaksi piuhaa musta ja vihreä siis mihin toinen pää kiinni???
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Pyöreään liittimeen muistaakseni jatkuva virta (30)punainen, virtalukon takana oleva virta (15)musta, bensapumpun + punainen/sininen ja viimeiseen nastaan moottorin vikavalon - ruskea/valkoinen. Nämä ovat suoraan ulkomuistista, joten en ota mitään vastuuta mahdollisista virheistä. Vikavalon liitäntä on joka tapauksessa maadoittava, mikä täytyy ottaa huomioon valoa kytkettäessä. Sytytyspuolalle menevät johdot kytketään suoraan puolan napoihin ja auton oman johtosarjan alkuperäiset johdot jätetään pois käytöstä.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
caravan69
no nii palataan asiaan nyt kun asia alkaa olla ajankohtainen. johtojen selvitykset on muuten ihan ok mut värit ei täsmää ja bensapumppu pyörii ilman boksiakin? mut onko jollain kytkentäkaaviota niin vois tehdä omat johto päätökset niin ei tarvii muita syyttää jos auto palaa. netistä varmaan löytyy mutta jos olisko jollakulla osoite valmiina?
