Eli minkälainen homma on ottaa lasit pois eli takasivulasit ja takalasi ja tuulilasi saako ne ehjinä irti ja takaisin? Ja sitten se kun laitoin tässä jo taakse madallussarjan jouset -60mm ja kaaria on jo takaa vanha omistajan levittänyt niin mahtuukohan siellä pyörimään 17" 7,5" leveä vanne ET 38 215/40 renkailla ja entä 16" varmaan mahtuu pyörimään? Asiallisia vastauksia kiitos
_________________
Niko niko.sakko(a)kotinet.com
<font size=-1>[ This Message was edited by: |Niksu| on 2004-09-29 12:39 ]</font>
No kyllähän nuo takalasin ja sivulasit saa ehjinä irti ihan pelkällä langalla tai lasin irroitus työkalulla. Tiivisteet voivat vain hajota erittoissaessa jos ovat liimautuneet kiinni.
Etulasin irroitus on hieman hankalampi, koska lasin alalaita on hieman leveämmältä osalta liimattu, ei oikein lasin irroitus työkalussa riittänyt terän pituus (saattaapi olla ammattimiehillä eri pituisia teriä). Itse suosittelen kyllä vaihtamaan tuulilasin samalla kertaa kun se on irrotettu, lasin hinta kun on reilun satasen... Ainakin näkyvyys parenee huomattavasti.
Tuohon kaari juttuun on hiukan vaikeampi vastata kun ei millään voi tietää kuinka paljon kaaria on levitetty tai onko sisäpuolen peltiä muokattu (madaltaessa useimmin sisäpelti ottaa renkaaseen kiinni eikä ulkopeltiin) tai mikä on vanteen ET.
Kannattaa lainata jostain sopivaa vannetta ja kokeilla mahtuuko.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2004-09-29 00:23 ]</font>
17" ainakin 205/40 kumilla mahtuu pyörimään jos kaaria muokattu riittävästi...Jopa 35ET:llä(enkä siis tarkoita mitn puolen metrin levitystä,vaan ihan perus pyöreillä kaarilla)
Ei vanteen kehän suurentamisella ole suuremmin merkitystä kun kumin profiilia lasketaan samalla niin kehämitta pysyy samana,eli tilanne on +/-0.
Eli sille on aivan sama onko vanne 13" tai 18" jos renkaan kehämitta pysyy samana,
olennaisinta sopivuudessa on vanteen/(renkaan) leveys ja ennenkaikkea vanteen ET.
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS34 on 2004-09-29 12:10 ]</font>
Tuulilasia en viitsisi vaihdattaa koska se kun on vasta vaihdettu mut nyt olis edessä auton yli maalaus ja kaikki paikat pitäisi saada maalattua.
niko . sakko @ kotinet . com
