5 viestiä
• Sivu 1/1
piikki
ViestiKirjoittaja piikki »
Auto sammui yhtäkkiä 70km/h vauhdissa, ensin luulin että bensa olisi loppu (mittari ei toimi). Tankkasin n. 10 litraa, mutta ei vieläkään mitään. Avasin konepellin ja käynnistettäessä ei filtterissä näy mitään liikettä (eli siis ei bensaa). Jakopään hihna on paikallaan ja pyörittää. Otin pumpun irti ja kokeilin käsin pumpata ja tuntui ainakin toimivan, eli siis ruikkii. Eli mikä voisi olla vikana?
Auttakaa joku!
<font size=-1>[ This Message was edited by: piikki on 2004-10-03 17:42 ]</font>
Pistä se pumppu takas kiinni ja ota sit pumpulta kaasarille menevä letku irti ja pyydä kaveria starttaamaan, niin näet et se tosiaan ruikkii sitä kasoa.
Ja jos tankki on menny kuivax, se kestää aika kauan ennen kuin bensaa tulee.
Äsken luulin löytäneeni vian, tankilta pumppuun tuleva letku oli paskana siinä kohdassa missä se kiinnittyy pumppuun. Leikkasin muutaman sentin pätkän letkusta pois ja pistin kiinni. Yritin viitisen kertaa käynnistää mutta ei näy bensaa vieläkään..
Joo pumppasin.. Huomenna käyn hakemassa uudet letkut. Aika outoa että olisi monesta paikasta samaan aikaan hajonnut, kun eilen tuo tapahtui.. Pitäisikö vielä yrittää käynnistää muutaman kertaa?
edit: kokeilin käynnistää vielä muutamia kertoja, mutta sama homma. Lisään ainakin suodattimen ostoslistaan
edit: Letkut, filsu ja pumppu vaihdettu -> toimii
<font size=-1>[ This Message was edited by: piikki on 2004-10-04 17:29 ]</font>
