omega b ovien ikkunalistojen irroitus?
sss
Viesti Kirjoittaja sss »
eli nämä listat pitäisi saada irti minne sitä ruostetta kertyy omegassa. onko nuo kuinka lujaa kiinni ja tarviiko purkaa oviverhoiluja. yritin vähän repiä, mutta saa varmaan käyttää voimaa.
vähän vinkkiä sais antaa että ne saa takaisinkin ehjänä siihen.
kapiteeli
Jos tarkoitit etu- ja takaovien ikkunan (ulkopuolella) alalaidassa olevaa kumista tiivistettä niin se lähteen irti helposti nostamalla.
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Etuovista joutuu peilit irrottamaan että saa listan irti hyvin. Ja tosiaan sieltä listan alta sitä ruostetta saattaa löytyä, omassakin oli joka ovessa kun tuota maalausta varten purin. Toinen mistä kannattaa tutkia niin ovitiivisteen (ovenpielen tiivisteen) alta ainakin alaosiin saattaa ruoste pesiä...
sss
juuri niitä. kiitti vinkistä
hege
Viesti Kirjoittaja hege »
Maalaamon heppu sanoi että 90% niistä taipuu ja menee pilalle pois otettaessa, onko perää? Pitääkö tilata uudet suosiolla, vai nytkytteliskö niitä ite pois?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mulla sitten vissiin kuului kaikki listat siihen 10%:n :) .
hege
Oisko jotain vinkkejä.. en uskaltanut alkaa raivolla vääntämään kun ei liikahtanut. Ylöspäin vetämällä pitäisi lähteä vai?
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Ylöspäin vetämällä. On kyllä jämähtänyt varmaan aika hyvin... Koita auttaa vaikka jollain meisselillä, helposti kyllä menee aivan banaaniksi jos kiskoo. Opelilta saa uudet n. 100e hintaan/ kierros.
jariz
:oops: eipä mitään..
