20SEH koneen öljynjäähdyttimen uudet letkut ??
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Eli pitäisi uusia nuo letkut ja samalla koittaa taiteilla nuo vähän eri kautta koska nyt rengas ottaa kiinni kun kääntää kaikki vasempaan.
Nyt ottaisinkin hyviä vinkkejä vastaan sekä siitä että mistä Turun seudulta noita letkuja saa ja että mistä/miten nuo letkut kierrätän jotta ei ota renkaaseen kiinni.
Muilla ollut vastaavaa ongelmaa ??
corsa gsi
Viesti Kirjoittaja corsa gsi »
Itsellä kanssa osui renkaaseen..
Vaihdoin itselle "öljyn ryöstölaippaan"
lyhyemmät liittimet ja vedin siniset uudet kumiset paineletkut (pitäisi kestää oljyä painetta jne.) moposportista tilasin samalla mocal:in 13rivisen öljyn jäähdyttimen liittimineen. Vanha jäähdytin ja putket olivat surkessa kunnossa. "Letkut" pystyi vetää tämän jälkeen melkein mistä haluaa..,tuli hyvän näköinen ja toistaiseksi toiminu eikä ottanut kiinni. Rautakauppoja kierrellen. Vielä kun auto pelaisi kunnolla 20seh&1.8ruisku??
ascocd
"corsa gsi"
Mistä ostit nuo lyhyemmät "liittimet" siihen öljynsuodattimen jalkaan ? Entäs letkut ??
Eikös noi tarvii valmiina jostain hommata vai saako ne liittimet muka itse siihen letkuun kiinni ??
Onko niissä liittimissä minkämoinen kierre ??
corsa gsi
Hitto kun muistaisi,joku hemmetin putki kierre se oli.. Sain itse kaikki työpaikalta joten sai rauhassa etsiä. Öljynsuodattimen jalkaan hommasin pari L muotoista liitintä,mihin toiseen päähän saa letkun esim. klemmarilla kiinni. letkut oli n:18mm (ulkohalkasija) letkut on lauhduttajassa kuin öljynsuodatin jalassa klemmareilla kiinni, ainut vaikeus löytää juuri sopivat öljyn letkuliittimet. Rauta kaupoista löytyy jos jonkin näköstä liitintä/LVI liikkeet.
ascocd
Muilla vielä vinkkejä noihin letkuihin ??
Eli mistä Turun seudulta noita saapi ostella jne. ?
