Jarrutehostajan letkuun liitetyt letkut?Astra-92
Pate4
Pate4
Eikös kellään foorumin käyttäjällä ole astra f 1.6i:tä vuosmallia -91-92??? Joku varmaan vois huomenissa käydä kattoon mihin mokoma letku kuuluu? Olisin todella kiitollinen!!! Vielä toinen kymysys. Kuuluuko moottorin ja ruiskun välissä olevan alipainesäätimen alapuolelta puhaltaa ilmaa, vai onko kenties kalvo puhki? Näihin jos saisin vastaukset niin kuten jo aiemmin sanoin olisin, enemmän kuin kiitollinen! Eikä ole varmaankaan pahakaan rasti niille joilta löytyy kyseinen auto! Senkun kattoo konepellin alle
Jope
- OCF Member 2016
Imusarjaanhan tuo tod.näk. menee eli on alipaineletku. Jos laitat uuden, niin katso, että on tarpeeksi vahva ettei ime lutkua kasaan. Siihen kuuluu väliin mötikkä, josta lähtee letku sisäilmankierron ohjausta varten. http://babelfish.altavista.com/babelfis ... &maingrp=1
Pate4
Kiitti! Mulla on siin kuvassa se versio jossa on kaksi lähtöä! Toinen menee lämppärille mutta mihis se toinen, joka lähtee siintä vierestä? Mulla on just se letku tulpattu ruuvilla! Kai se johonkin kuuluu? Olen kovasti etsinyt josko jossain olis tyhjä paikka letkulle, mutta eipä ole sattunu silmään.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pate4 on 2004-10-10 18:07 ]</font>
tero76
Pate4
tero76
Pate4
tero76
Tuo aktiivihiilisuodatin kaiketi(muut voi korjailla) kerää talteen bensahöyryjä, ja sieltä ne sitten imetään alipaineella sopivan tilaisuuden tullen poltettavaksi. Ja ilmeisesti tuo alipaine sitten avaa jonkun kanavan aktiivihiilisuodattimessa, jonka kautta höyryt pääsee imusarjaan. Bensan suodattamisen kanssa tuolla ei ole mitään tekemistä. Tuo aktiivihiilisäiliö on ilmeisesti aika herkkä tukkeutumaan. Opelin varaosatiskillä(Kuopio..) sanoivat minulle kesällä, että ei sillä mitään tee, edes hintaa ei kertonut, vaikka sitä kahteen otteeseen kysyin. No soitto iisalmeen, ja olisiko maksanut jotakin 80 euroa. Kadetissa se oli kuitenkin tukossa, mutta paineilmalla sain sen pelaamaan. Kai se silti ihan hyödyllinen on.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tero76 on 2004-10-11 18:57 ]</font>
Pate4
