Jos niitä ei ole, niin vaikuttaako paljonkin auton vetoisuuteen?
Onko 3-ovisessa etuovien takana sijaitsevassa b-pilarissa? olevien tuuletusräppänöiden tarkoitus että niihin muodostuu alipaine, ja ilma poistuu takakontin ja takaosan sivupahvien ns. kylmien paikkojen kautta ulos?
Corsa A Ovipahvien suojamuovit
En usko että hirveästi vaikuttaa vetoisuuteen, mutta ovipahvien säilymiseen kylläkin. Muovit ovat todellakin nimensä mukaisesti kosteussuojat ja jos muovit poistaa, niin vesi pääsee suoraan kosketuksiin ovipahvin kanssa. Ja kun ovipahvi on valmistettu pahvista, niin ajan kuluessa ne vettyvät ja vääntyilevät ja menettävät lopulta ryhtinsä kokonaan. Oven sisällä on sadessäällä runsaasti kosteutta ja kaatosateessa ja pesukoneessa virtaavaa vettä, siksi kosteussuoja on erittäin tarpeellinen.
B-pilarissa olevat ritilät ovat tosiaan ilmanpoistoaukot. Ilma kiertää takakontin kautta kylkien sisällä ritilöille ja sitten ulos. Alipaineesta en tiedä, mutta tuulettajan ollessa päällä autoon muodostuu ylipaine, joka sitten painaa ilman ulos.
Sitten niillä muoveilla on varmasti vaikutusta myös siihen kuinka helposti ikkunat huurtuu.
Minulla kuskipuoleinen ikkunan takakisko on aika tahmea ja saa välillä kädellä vetää sitä, kun avasin ovipahvin ja sivelin pellavaöljyä oven sisään, niin huomasin että siihen takimmaiseen kiskoon oli valunut vettä suoraan kahvan reijästä. Eihän sen tarkoitus ihan tiivis ollakaan, mutta yritin pikkaisen väännellä pellin reunoja, kun oik. puolella ei se ole ongelma.
Voiko sitä kiskoa voidella silikoniöljyllä?
Voi sinne silikonia ruikkia, jos vaikka liikkuisi liukkaammin. Tuo ikkunan tahmeus johtuu kuluneista kiskoista, joissa lasi pääsee menemään vinoon liikuteltaessa. Kun lasi menee vinoon, niin se kampeutuu aika tiukkaan siihen.
Itse hajotin koko nostomekanismin, kun ikkuna juuttui parkkihalliin mennessä. Lasi ei vain liikkunut mihinkään ja taakse muodostui jo jonoa, niin lisättiin voimaa, sillä seurauksella, että ovesta kuului hirviä pamaus ja veivi pyöri tyhjää...
