b vectran sisähaaroitus?
VEEK
Viesti Kirjoittaja VEEK »
Onko tuossa olemassa valmista läpivientiä sisälämmittimen haaroitussarjalle? Malli on b vectra farkku vm 98 1,6 koneella. Niin ja tietenkin, missä mahdollinen läpivienti sijaitsee?
Tähän ei muuten löytynyt searchillakaan vastausta vaikka luulisi olevan aika yleinen juttu.
henaik
Viesti Kirjoittaja henaik »
eipä taida reikää löytyä,mutta hanskalokeron takaa läpi vaan.
Cyrbanen
Viesti Kirjoittaja Cyrbanen »
Eikö tosiaan ole läpivientiä valmiina? Voihan hemmetin hemmetti... ei millään viittis alkaa porailemaan.
Sitä se on...
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
kyllä sieltä varmaan löytyy joku valmis reikä mistä johto mahtuu läpitte tulemaan... vaikka jonkin toisen johtosarjan kans samasta reiästä...
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Artsiboi
Viesti Kirjoittaja Artsiboi »
Elä elä ala poraileen =)
Ite tein sisähaarotuksen tossa lokakuun paikkeilla. Yritetäänpäs pukea sanoiksi.
Eli otat sen pitkän kotelon kokonaan pois, jonka päällä on pyyhkijät. Sitten keskität huomion moottoritilassa edestäpäin katottuna vasemmalla puolelle (eli matkustajan), siellä pitäs näkyä sen kotelon alla (jonka nostat pois) sellanen musta kuminen kotelo.
Tämän kotelon alla on iso johtonippu sellasella jämerällä liittimellä kiinni. Liitin aukeaa kun avaat lukitusmekanismin (sellanen vipunen). Täältä käsin pääset suoraan hanskalokeron taakse. Eli tiputat vain johtoa sisälle ja otat hanskalokeron takkaa kiinni. Läpiviennin kumikoteloon saat tekemällä veitsellä pienen viilloon ja ujuttamalla johdon viillosta. Sitten vain liitin kiinni ja kotelo paikoilleen. Tiivistä jollain massalla se viilto umpeen.
Sen sisähaarotusjohdon vedin sitten nippisiteillä sitä reunaa pitkin (eli kohta jossa pelti erottaa moottoritilan siitä tilasta joss raitisilmasuodatin on).
Koita katella, tulosta vaikka tämä teksti niin kyllä sen järkeilee.
Reikää ei tarvi porata runkoon.
Cyrbanen
JOY! Ja minähän lähen kyttäämään nippua! Toivottavasti natsaa. Kiitos tuhannesti!
Sitä se on...
