lambda anturi
Ainarikki
Jos lambda anturi on rikki, niin huomataanko se katsastuksessa, esim päästömittauksessa.????Mulla oli nimittäin merkitty päästöruudukkoon myös lambda arvo joka oli tyhjäkäynnillä viiva ja yli 2000rpm 1,jotain.Näkeekö noista arvoista suoraan toimiiko anturi?? Ja miten sen toimivuus mitataan käytännössä yleismittarilla?? pitääkö anturi ottaa irti?? Pitääkö auton olla mitatessa käynnissä???
Vegguli
Lintata
Katso täältä vaikka.
http://www.picotech.com/auto/lambda_sensor.html
http://home.flash.net/~lorint/lorin/fuel/oxybench.htm
Mittaus tehdän kuumana ja Lambda kytkettynä, liittimestä voi ottaa mittauspisteen, siitä ja maapisteestä. Sulla on Zirconia tunnistin, jännite välillä 0.2 - 0.8 volttia.
Jos ei näytä mitään tai on törkeän hidas niin se on sökö, ja päästöt on aivan poskellaan.
