1.8 16v moottorit
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
18E->18SE->C18XE Näin olen ymmärtänyt moottorin suurinpiirtein kehittyneen. Mutta onko olemassa ns. pikkulohko 1.8 16v konetta? Entä onko puheet C18XE koneen hyvästä virityspotentiaalista paikkansa pitäviä, kokemuksia?
-respect to the man in the ice cream van-
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
On. muistaakseni ainakin zafirassa, x18xe1?
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
On niitä 1.8 litraisia koneita muitakin kuin nuo (18E on 8 venttiilinen, niin listataan sitten kaikki).
18E 1796 cc, 8V OHC, 85 kW / 115 hv @ 5800 rpm, 151 Nm @ 4800 rpm
18N 1796 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv, 135 Nm
18S 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv
18SV 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv @ 5400 rpm, 143 Nm @ 3200 rpm
18SE 1796 cc, 8V OHC, 82 kW / 112 hv
18SEH 1796 cc, 8V OHC, 85 kW / 115 hv
E18NV 1796 cc, 8V OHC, 62 kW / 84 hv
E18NV 1796 cc, 8V OHC, 60 kW / 82 hv (Omega A kat)
E18NVR 1796 cc, 8V OHC, 65 kW / 88 hv @ 5400rpm, 143 Nm @ 3000 rpm
C18NT 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv
C18NZ 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv @ 5400 rpm, 145 Nm @ 3000 rpm
C18NE 1796 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv @ 5200 rpm, 140 Nm @ 3000 rpm
C18NV 1796 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv
C18SEL 1796 cc, 8V OHC
C18XE 1796 cc, 16V DOHC, 92 kW / 125 hv @ 5600 rpm, 168 Nm @ 4800 rpm
C18XEL 1796 cc, 16V DOHC, 85 kW / 115 hv @ 5400 rpm, 168 Nm @ 4000 rpm
X18XE1 1796 cc, 16V DOHC, 85 kW / 115 hv
X18XE 1796 cc, 16V DOHC, 85 kW / 115 hv
Corsa C GSi:ssä on ainakin pikkulohkoinen 1.8 16V. Tyypiltään Z18XE?
Kaikki 16v kanneliset Opelin koneet ovat hyviä viriaihioita, koska kannet ovat erittäin hyvin suunniteltuja. C18XE on mukavan pirteä kone Astrankin kokoisessa autossa (kiihtyvyys 9.1s). C18XE etuihin lasketetaan myös se, ettei venttiilivarrenkumit irtoile omia aikojaan.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kaikki 1,8-litraiset ovat pikkulohkoja X18XE1-koneesta eteenpäin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
