Pyöränlaakeri rikki?
#Make80#
Viesti Kirjoittaja #Make80# »
Millasta ääntä rikki menny pyöränlaakeri pitää? Omasta autosta kuuluu kuskin puolen takapyrästä ääntä, en viel ole löytäny äänen aiheuttajaa. Ääni ei ole jatkuvaa vaan kuuluu tietyssä kohdassa ku rengas pyörii. Ihan ku joku ottas kiinni johonki jossain kohtaa. Vikaa en vaa meinaa löytää. Ääni kuuluu selvästi sisälle.
Enliz
Viesti Kirjoittaja Enliz »
Mulla oli kuskin puolen laakeri rikki, kova humina kun käänti vasempaan siitä tunnistin.
Seat Leon TDI TS '04
#Make80#
Mul ku kääntyy oikealle äänivähän kovenee ja vasemmalle ääni osittain hiljenee. Suoraa ajaessa kuuluu kans ääni. Kuten sanottu ääni ei ole jatkus muistuttaa Esim. sellasta et joku vääntyny ja oottaa kiinni johonki välillä. Voiko olla laakeri?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kyllä voi.
Pate4
Viesti Kirjoittaja Pate4 »
Isän askonassa piti vähän aikaa ääntä taka renkaasta, kunnes rengas menikin lukkoon!! Onneks oli just peruuttamassa pihalta! Eipä muuta kun rengas ja rumpu irti. Ja kas kummaa rummun sisältä tipahtikin kenkien pinnat maahan :smile:
#Make80#
Oon ajanu kumminki autolla yli 1000km ja ääni ei ole oikeestaan muuttunu mihinkään suuntaa. Tosin se kyl voi olla se laakeri.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos rummut takana,niin voi olla,että jarrukilpi hankaa rumpuun.
Omassa kadetissa jossain vaiheessa orggis pelivanteilla kuului hankaava ääni,jonka alkuperää en koskaan saanut selville.Alujen kanssa ääntä ei kuulunut laisinkaan.
Rikkinäinen etupyöränlaakeri taas ei pitänyt muutoin ääntä,kuin ajaessa kuoppaan kuului kolahdus.
#Make80#
Auto on omega a vm-91 ja levyt takana.
#Make80#
Autoon on vaihdettu levyt ja palat. Voi kyl olla et jarrukilpi voi ottaa levyyn kiinni. Tuli just mieleen et se ei ollu ihan suora.
Se on uusittava sinne koska ei saa käsijarrukenkiä sinne kiinni. Kävi silleen kun uusin levyt ja palat sekä käsijarrukengät ni se lukitus pääs irti ajaessa ja kengät hankas levyyn. Levystä huomaa et se on käyny lämpösenä mut ei ole vääntäny sitä.
