1.8 gsin outo vika
Kessu
- OCF Member 2019
Tänään tos ajelin pitemmän matkan ja sit tulin yhtee risteykseen ja painoin kytkimen alas ni auto sammu ja ei startannu enää..no hinasin sen pihaa ja siinä kahtelin pellin alta kaikki liittimet että ovat kiinni..ja eikä startannu..no sit heiluttelin autoa että tiiän onko bensaa..kuulosti olevan mut ku heiluminen loppu ni kuulu tankista tiputus nii ku vesi hana olis tiputtanu..no heilutin lisää ja kokeilin startata ni nyt sit lähti kerrasta käyntii..ja taas toimii hyvin..mistä tuo johtuu,onkohan joku ilma letku tukossa tai se anturin suodatin tukossa ni six ei saa bensaa..???
Kessu
- OCF Member 2019
Undertaker
JT
Kessu
- OCF Member 2019
Kessu
- OCF Member 2019
Undertaker
Kessu
- OCF Member 2019
jpisteh
Kessu
- OCF Member 2019
rentator
Ilmottele jos jotenki saat ton vian korjattua! itellä sama vika.. maadotukset tarkastettu ja sytytyksenohjainyksikköö ja besapumpunrelettä vaihettu.. ei oo ollu apuaOn 2004-10-11 15:19, storm78 wrote:
Onx toi hal anturi se mikä on virranjakajassa kiinni?Nyt siinä on semmonen vika että aika kauan saa startata että lähtee käyntii,on sit kylmä tai lämmin kone..täytyy tänää kahtoa kaikki maadotukset!![]()
Kessu
- OCF Member 2019
Kessu
- OCF Member 2019
Undertaker
