16V kansi 2.0 Seh koneeseen!???
Miggo
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
havericky
Sylinterinkannen vaihtaminen toisenlaiseen rinnastetaan moottorin vaihtoon. Ellei muuta osoiteta, katsotaan muutetun moottorin tehon tällöin vastaavan iskutilavuuksien suhteessa moottoria, josta autoon vaihdettava sylinterinkansi on peräisin.
Mitä järkeä muuten olisi vaihtaa koneeseen pelkkä kansi? Miksei samalla lohkoakin? Mitä järkeä rakentaa tämmöinen SEH/XE-hybriidi? Eikö mene XE koneella leimasta läpi?
Ainiin searchilla tästäkin lisää vaikka miten moneen otteeseen...
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-10-13 12:59 ]</font>
Jarno
Silweri
Kannenvaihdossa ei selviä pelkästään paikalleen pulttaamalla. 8v kansissa on öljynpaineen rajoitusventtiili kannenpäässä ja 16v kansien öljynpaineventtiili sijaitsee lohkossa reiässä josta öljy johdetaan kanteen. Helpompaa on vaihtaa koko xe-moottori paikalleen. Lisäksi SEH-männistä puuttuu 16v venttiilien uritukset ja männissä on palotila. Tästä seuraus puristusten alentuminen ja kannenvaihdolla saatava hyöty vähenee. Eli jos kannen haluaa vaihtaa täytyisi lohkoon vaihtaa 20xe-männät, öljynpaineen rajoitinventtiili, 20xe-kiertokanget ja jakopäänosat.
Kaitzu
Eli jos käytetään vain vanhaa lohkoa niin silloinhan voidaan rakentaa "XE" moottori XE moottorin osista???
Ja kyllä kai tuo öljynpaineen rajoitusventtilin paikka on muutettavissa tuohon SEH lohkoon?
Vai?? Ja penkin kautta tosiaan leimalle niin no hätä...
_________________
Kadett E Sedan 2.0i -89/90
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kaitzu on 2004-10-13 17:45 ]</font>
_________________
-Petsku-
- OCF Member 2016
Kaitzu
JJ
Kaitzu
JJ
Kaitzu
Pitänee alkaa vissiin tutkiin noita C20NE ja C20XE moottorin räjäytyskuvia jos niistä vaikka selkiäs joitain..
Itellä ideana se että jos tekee tuosta C20NE moottorista 16V dynottamalla max.130hp säästyn takajarrujen vaihdolta, toki autossa vielä prosentit riittäs tuohon mutta ei viittis ihan vielä käyttää viimesiä prosentteja ku ei tiiä mihin suuntaan tuo auto menee tässä ajan saatossa
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
JJ
