valot tummaksi rojekti
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Eli missä on se missä tummennetaan ne kadetin etu valot tummaksi rojekti vai oliko se astra...
Ei löydä
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
kadetissa voi olla vähä nihkee tummentaa niit ku ei lähe lasi irti jos oikein muistan jos tarkotat et maalaa ne harmaat osat lampun sisältä mustaks
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kadettiin oli toinenkin linkki olemassa, jossa värkättiin musta ristikko polttimon eteen.
Umpion heijastuspinnat näytti mustilta ulkoa katsottuna.
Ei kai se kadetin umpion purkaminen niin vaikeata ole?
Dremelliä kylkeen ja lasi irti...
Tude
Viesti Kirjoittaja Tude »
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mites tommosien kanssa muuttuu valokuvio/-teho?
Jari79
kiitos... on taas krapula päivänä kivaa kevyt näpläystä...
MSA
Viesti Kirjoittaja MSA »
Kyllä tommonen ristikko on ihan toimiva. Laitoin sellaset Asconaan(C), oli helppo kun lasit on klipseillä vaan kiinni. Valotehossa en oo huomannu erityistä heikentymistä, ja tuli aika häijyn näkönen. Vilkutkin piti tietty tummentaa(sisäpuolelta) myös ku näytti hölmöltä tummat valot ja kirkkaat vilkut, ne sai auki kun jakso terävällä puukolla vuolla lasin ja heijastimen saumaa aikansa. Tarvikemallin vilkuissa oli jotain kovempaa liimaa kun alkup. Bosch vilkut lähti helpommin auki. Vielä ei oo ainakaan tullu sanomista, näitä ei edes huomaa helposti ku on valot päällä ja ne kaupasta ostettavat tumma optiikat on tehty samalla periaatteella.
<font size=-1>[ This Message was edited by: MSA on 2004-10-17 04:59 ]</font>
Jari79
mitä jos maalais ton taustan jollain kuumakestomusta sprayllä...
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Ite maalasin kadetin etu-umpiot just ne sivulla olevat heijastin pinnat kuumakesto +400 ja hyvät tuli, lasit otin irti puukon ja ruuvarin kans mut sen ruuvarin kans pitää olla varovainen ku vääntää takasi laitoin silikoonin kans ettei jää vuotaan valon sisään vettä.
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Jari79
ite ajattelin käyttää semmosta kuumapuhalinta tossa liimanlämmityksessä... onneksi on noita lamppuja siunaantunut varastoon niin ei välii vaik tulis 1 harjoituskappale...
JaneZki
Juu sen unohdinki mainita et lämmitä sitä et liima tulee pehmeex, mut onnex tajusit ittekin.
Jari79
aikas helposti lähti noi lasit irti ku vaan lämmitti ja puukolla otti samalla noita liimoja pois...
Jari79
