Häikkää (hifi)
Cl-hit
Viesti Kirjoittaja Cl-hit »
Tästä nyt on varmaan 100 ja tuhat topiccia..
Mutta vika on kierrosäänet kuuluu kajareista. Elikkäs vahvistin on Xetec vector 360-v6 6-kanavainen. Edessä on mulla erillissarja jotka on mankassa ja ne ei ota häiriötä ollenkaa. Mutta takana taas on rakennussarja DLS Ms6 midit + Audax 3" keskarit. Ne on vahvarissa kiinni ja ottavat kovasti häiriöitä.
Vaikka auto ei ole käynnissä takakajarit ottaa häiriötä soittimesta eli kuuluu jotain soittimen latausääniä ym ym.
Vikaa on nyt yritetty selvitellä, mm:
Maajohto vedetty puolimetriä pitkällä paksulla johdolla puhtaaseen peltiin. Ja on testailtu huvikseen akulle vetää silloin se paheni paljon :razz:. En ihmettele...
Juu ja Rca johtoa oon koittanu vetää keskeltä autoa ei vaikutusta. Kolmella eri rca johdolla oon testannu ettei ole vikaa Rca:aassa. Mutta ei. Laturiin oon maadotusta kattonu ja laittanu uuden pätkän tai täysin varmaa en ole onko se maadotus johto. Koska siinä oli semmosta Narun tapasta metallista liuskaa joka oli poikki sen uusin eikä auttanut. Eli voisiko olla mahdollista että soittimessa on joku rca:aan häiriönpoistin paskana? Tai laturissa jotain vikaa? Saisko jotenkin testattuen laturia että onko siinä vikaa. Soittimen maadotus voiko olla siinä vikaa koska se menee kuskin jalkatilaan yhden ruuvin kantaan. Mutta laitteet on toiminu täydellisesti kerran sitten aloin vaihtaa kajareitten piuhaa keskellä yötä, käskin kaverin sammuttaa soittimen että vahvistimessa ei ole virtaa, mutta sillä hetkellä justiinsa ruuvimeisseli otti vahvarin runkoon ja yhden kanavan + napa jolloin se vika tuli heti :/. Noh lähetin vahvarin huoltoon sitten. Eikä ne mitään vikaa löytänyt. Olivat testipenkissä testanneet/ ja autossa myös.
Jotain hyviä vinkkejä ois ihan kiva saada
Autohan on Opel Vectra A.
Virtakaapeli menee eripuolelta ja rca:aat toiselta + heräte.
Eli aattelin jos soittimesta on mennyt joku häiriönpoistaja paskaks niin pitäskö silloin kuulua myös etupäästä kierrosäänet?
Cl-hit
Tänään yritän vetää soittimen maadotuksen suoraan akkuun, ja koitan toista virtapiuhaa jos jotain sattus tapahtumaan.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Sellasta vaan, jotta onko ne RCA kaapelit varmasti häiriösuojattua mallia?
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Monesti kuvaamasi vian aiheuttaa RCA-piuhojen maadottuminen molemmista päistä. Näin käy helposti, kun yhdistelee erimerrisiä laitteita keskenään. Ainakin Alpinen vehkeet maadoittivat RCA-linjat vain radion puoleisesta päästä. Eli vahvistimesta mitattuna RCA-liitin ei ole yhteydessä runkoon. Mittaa omien laitteidesi RCA-liittimien yhteys laitteen runkoon tai - virtaliittimeen. Jos RCA-piuhan maa on yhteydessä radiossa ja vahvarissa maahan, kulkee piuhan rungossa aina muutakin virtaa, kuin signaalin. Sitten voi kokeilla laittaa muutaman uF:n konkka maajohtoon sarjaan. Joillakin merkeillä voi olla myös myynnissä maalinjan erottimia.
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
paska jakosuodin saattaa aiheuttaa tommoista
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Tollasia vikoja esiintyy aika usein eika yksinkertaista vastausta ole. Tassa muutamia ajatuksia jotka kannatta testata.
Oletan etta kuvailevasi "moottorin aani" on sytytysjarjesteman aiheuttama. kipinan korkeajannite aiheuttaa sahkomagneettisen kentan ja hairio hypaa johdosta toiseen. kannattaa vetaa kaikki vahvarin kaapelit lahella pellin pintaa ja kayttaa vain hyvanlaatuisia kalliita johtoja. RCA koskettimien maadottaminen paista kuulosta vippaskonsteilta. Jos epailet etta hairio tulee RCA johdon lapi voit teipata johdot alumiiniteipilla koriin koko matkan niin etta hairiokentta ei paase vaikuttaan. toinen vaihtoehto on etta kipinahairio paasee vahvarin sisalle virtajohtoo pitkin. hommaa siihen virtajohtoon hairionpoistaja paketti joka suodattaa kaikki "kipinat" pois. sitten usein digitaalisissa laitteissa sisainen clock signal vuotaa muihin osiin ja lopulta vahvistettuna ulos kaijuttimista. siihen voi auttaa trap filtteri joka vaimentaa vaan maaratyn kapeen taajuden kaijutinjohdosta. tama on kylla vahan sellanen konsti etta tehdaan jos ei muut auta. siina alkua. ekaks pitais tietaa mista hairo tulee etta tietaa milla tavalla korjataan.
Hanski
Cl-hit
Vika löytyi, soitin lähti takuuseen. Testasin toisella soittimella kun sain semmosen nyt käsiin
