Corsa b GSi ´94 +Tigra ja Ascona
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
Tuolta voi käydä kurkkaamassa millaisilla Opelixeilla liikun / liikuin.
http://www.uwasa.fi/~l82960/
Kommentteja ja ideoita saa tietysti heittää. Paljon on suunnitteilla Corsaan, kun vain rahaa ja aikaa riittäisi.
Jube-setä
Viesti Kirjoittaja Jube-setä »
nättejä opeleita. varsinki corsa!
Astra F
Golf III
HD ratikka
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Usein tuppaa corsa ja tigra Seinäjoella pyörivän. Käynyt noissa paikallis miiteissä?
A1
No juu, kyllä tulee seinäjoella aika usein viikonloppuisin pyörittyä kavereita morjenstamassa.
Joskus kesäkuussa pyörähdin Tigralla miitissä yhden sammakko-Tigran kanssa. Vois taas joskus käväistä, jos muistais.
A1
Olin tänään vähän auton kimpussa, ja asensin sen FK:n koteloidun kartiofilsun. Kylmää ilmaa se ei vielä saa, kun en ole sopivaa letkua löytänyt. Laitan sitten sivuille kuvaa kun saan sen letkun siihen.
Kokeilin tuossa parkkipaikalla sitten vähän kaasutella, ja ajattelin että joo, kyllä se vähän suhisee. Menin sitten kokeilemaan tielle, ja meinasin melkein pelästyä kun polkaisin kakkosella kaasun pohjaan. Aivan älytön meteli ! :grin: Jos kovia ääniä tavoittelee niin tuolla suodattimella kyllä onnistuu. Corsani ei muutenkaan pidä mitään matalaa puhinaa, vaan sellaista kovaa murinaa, joka vielä voimistui. Alle puolella kaasulla on silti onneksi tosi hiljainen.
Nyt kun sain nopeusmittarinkin taas toimintaan, niin on pitkästä aikaa sellainen hetki, että kaikki toimii. :eek:
Niin jos ei murtunutta kuskin penkin kiinnitystä lasketa. Niin, ja mittariston valoista ei kyllä toimi kuin puolet.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Joo, tuohon FK twisteriin on erittäin hankalaa saada letku kiinni. Halkaisija muistaakseni 11cm, mistä tuohon sitten sopivan letkun löydät? Jonkun adapterinhan tuo vaatii. Itellä ilmastointi putken pätkä, jonka päällä jonkun pienen ämpärin reunat. :grin: Ei kovin esteettinen, mutta toimiipahaan. Nyt vaihtuu kyllä FK pois.
Vairus
Viesti Kirjoittaja Vairus »
Juu sama se oli tuon twisterin kanssa, kaveri alkoi tähyilemään, että mistä se harlikka oikeen meinaa ohi painaa kunnes tajusi, että corsahan se murisee :grin:
Corsa Gsi C16Xe 94-
