Tietokoneelle Invertteri autoon.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Minkälaisia inverttereitä olette käyttäneet autossa? Kun nyt olis tarkoitus toi kone kasata autoon ja enää ei tarviis hommata kuin invertteri. Sen varmaankin pitäisi olla siniaalto ja joku 300w kenties?
Viisaammat kertokaa va varsinkin ne jotka on tietokoneita rakentanut autoon.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Omega 2,0i GLS on 2004-10-20 13:15 ]</font>
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Miksi invertteri? Eihän tietokone tarvi yli 12V:n jännitettä.
-respect to the man in the ice cream van-
Miro.Simounen
edit: vois lukee kunnolla, kuvittelin että läppäriin :smile:
kuitenkin PC tarvii ainakin seuraavat jännitteet +12v +5v +3.3v & -12v -5 joten akusta ei noita suoraan oteta.
jossain oli ihan toimiva invertterin teko ohjekin autoon (siis virtalähe pc:lle)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-10-20 14:06 ]</font>
Kume
Joo oisin voinu itekkin vähän tarkemmin kirjottaa. Kuitenkin ihan pöytäkone on tulossa ja normaalin tietokoneen virtalähteen kautta ajattelin virran kierrättää emolle joka taitaa olla "turvallisin" tapa. Ja siihen taas tarvii ton invertterin et tuon powerin saa pelittämään.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
300 w ainakin pitää olla muuten lämpiää liikaa ja katkoo virtoja.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Ihan vain uteliaisuudesta: miksi asentelet tietokoneen autoon? Enkä meinaa siis millään lailla hattuiluna tätä, vaan puhtaasti mielenkiinnosta :smile:
OT: Joko oot muuten saanu ne mittarintaustat paikalleen?
www.puustikki.fi
Farkku Obelix
Viesti Kirjoittaja Farkku Obelix »
Biltemasta saa halvalla semmosen tupakinsytyttimeen liitettävän invertterin josta saa ulos 230v, en muista oliko 300W suuritehoisin...
teppo42
Viesti Kirjoittaja teppo42 »
Kolmesataa wattia tupakansytyttimestä? Huhheijaa, taitaa olla johtojen elinikä luettavissa millisekunneissa? Vai jääkö mikrosekunteihin? Kauankohan sisustus kestää ennenkuin sulaa?
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Kaverilla oli ainakin mp3-soittimena tietokone autossa, isoon kovoon mahtuu enemmän musiikkia kun cd:lle..sitten sillä oli joku tarjoustalon mustavalko-tv jonka se laitto eteen kiinni ja se toimi näyttönä..kaukosäätimellä sitten ohjasi winamppia.. :smile: tämä siis monta vuotta sitten, nythän on kehitys mennyt vähän eteenpäin..
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
_________________
Bilteman härdellit saa unohtaa heti. Niillä sulattaa vain koelaudan. Mutta jossain liikkeessä missä myydään varaosia ja tarvikkeita matkailuvaunuihin. Myydään yleensä aika suuritehoisia inverttereitä.
bone
Niin, meinasin vaan että ite ainakin tekisin "oman powerin". Ihan regulaattoreilla ym. rojuilla tosta auton omasta 12V:stä saa sopivat jännitteet. Ei tarvis kikkailla inverttereiden kans. Tietty invertterin käyttö on helppoa.
Kume
Just tolla periaattella on toi kone tulossa. Helppo pyörittää mp3:sia suoraan koneelta eikä autossa tarvitse yhtään cd:tä. Usb muistipalikan kautta pystyy siirtämään musiikkia kovolle tai dvd-rw levyllä johon mahtuu kerralla kunnon lasti, vanhan soittimen tilalle on tulossa dvd-asema. Koneeseen tulee 7" näyttö.
Tekisiköhän tällaisella mitään :
http://www.mediaplazashop.com/invertterit.htm
PS: En oo saanu viel noita mittarin pohjia paikoilleen. Pitää ensin vähän modata noit vaikka pirun hyvät ne ois tolleenkin.
EDIT: Ton linkin ku aukasee niin selaa sivua vähän alaspäin niin löytyy se invertterin kuva ja tiedot löytyy kuvaa klikkaamalla...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Omega 2,0i GLS on 2004-10-21 11:06 ]</font>
topo68
Viesti Kirjoittaja topo68 »
[/quote]
_________________
[/quote]
Hmmmm.... Sama peli ku meilläkin on myynnissä, ja hintakin verollisena sama. Ei taida mokoma kestää tietokonetta. Tämä ei anna rehellistä siniä ulos, vaan modattua (lähinnä kanttiaaltoa)aaltoa.
Kume
_________________
[/quote]
[/quote]
Perskeles niinpä näköjään onkin. No sit pitää jostain muualta ettiä. Meinaa melko hyvissä hinnoissa muualla olla noi siniaalto invertterit..
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Olen just pojan kanssa rakentamassa Celicaa jossa tulee olemaan 7 tuuman vari LCD touch screen kauko-ohjaimella. mallinumero on Newision. Tilattu Hong Kongista muistaakseni. MB on Epia Mini-ITX joka on kooltaan 17x17x3cm. Boottaaminen tapahtuu 64 MB Flash Cardilla koska HDD on liian epavarma tarisevassa autossa. Operating System on Windows 98Lite system. musiikki tulee laptopin HDD johon tietysti mahtuu pari tuhatta kappaletta. uuden musan loadaaminen tapahtuu pihalla langattoman networking kautta suoraan paakoneesta talon sisalta. tietysti voi ottaa HDD irti ja loadaa uutta kamaa toisesta koneesta seka elokuvia jos tila riittaa.
Samaa tietokonetta voi kayttaa moneen muuhunkin tarkoitukseen esimerkiksi radio tai varashalytin seka sen voi kytkea auton Engine Management Unittiin ja seurata moottorin tapahtumia seka vikakoodeja. jos syteemiin kytkee external DVD ROM drive niin voi leffoja skulaa diskilta. virtalahteen tulee olevan siihen tarkoitukseen tehty Power supply joka tekee 12 voltista tarvittavat pienjannitteet, ei 220VAC virtalahdetta autoon kiitos! koko systeemin virrankulutus on 30W luokkaa.
laheta vaikka private message jos haluut lisaa tietoo, homma on viela tekeilla mutta toimii hyvin penkilla. meilla on Web Site mutta ei ole viela valmis.
Hanski
