Omega B 2.0i 16v urahihnan vaihto
jmp1984
Viesti Kirjoittaja jmp1984 »
Eli vinkkejä ton urahihnan vaihtoon joka pyörittää laturia ja tehostajan pumppuu muunmuassa. Autossa ei ole ilmastointia.
Eli mikäs tossa pitää löysätä kun hihnaa vaihtaa? Laturi ei liiku(?), eikä hydraulipumppu, joten se täytyy olla se pyörä joka on lähinnä sitä alinta hihnapyörää (kampiakselii) vai kuinkas? Mikäs se muuten on? Tarviikos vaihtaa mitään samalla kun hihnan vaihtaa?
Kiitoksia etukäteen vinkeistä!
jmteam
Viesti Kirjoittaja jmteam »
Avaimella käännät sitä kuvailemaasi pyörää,silloin remmi löystyy- ja vaihdat uuden.Käsittääkseni ei sillä pyörällä ole muuta hommaa kuin toimia juuri kiristemenä.
jmp1984
ok, huomenna pitää koittaa vaihtaa se. kiitän vinkistä
