Vikaa pioneer deh-p7600mp:ssä?
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
Elikkäs, en tiedä onko samaista efektiä jopa muissakin pioneereissa.
Eli ks. soittimessa on demoja jotka pyörii, ja ite soittimen päänäyttö on 2 värinen (sininen/musta).
Probleema on se, että tietyin väliajoin värit sekottuvat silleen, että sininen väri valtaa suurimman osan näytöstä, joka tekee näytöstä aika suttuisan.
Mutta heti kun painat jotain nappia, tai ootat hetken niin värit palaa normaaliksi, ja kohta vaihtuvat taas...
Mietin että onko tämä edes vika vai ominaisuus, pois tota ei saa ainakaan millään ja hyvin typerän näköinen. Pimeälläkin tosi mukavaa ajaa kun melkeen koko näyttö vetää siniseksi, peilaa vähän linssiin..
Kellään tietoa onko soittimessa vikaa vai ei? Jos on niin heitän ton maahantuojalle, mutta ei viittis turhaa viedä. Omasta mielestä toi ongelma ei ollut ostaessani..
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
mulla on samanlainen soitin ja oon yrittäny ettiä et kuinka sen sais pois mutta en oo löytäny miten sen sais pois.. se on kyllä aika epämukava varsinkin pimeellä ajeattaessa.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
sen saa pois kun sammuttaa soittimen (siis kokonaan) ja painaa sitten numeroa 5 hetken. en muista kuuluuko joku äänimerkki. sen jälkeen sen ei pitäisi enää tulla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ^Fotze^ on 2004-10-20 20:28 ]</font>
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Itsekkin olen miettinyt samaa mutta en ole ratkaisua löytänyt. Ominaisuus tämä kuitenkin on. Pitääkin koittaa tuota 5 näppäimen painamista siinä kun soitin on pois päältä power nappulasta (ei siis virtalukosta).
Ex-Opel Calibra 8v -92, nykyinen Chrysler Neon LE -00, sorry :oops:
datzka
joo pitää testata tota vitosta, ottaa akunkengän irti niin sillonhan se kertoo et napista 5 tapahtuu jotain.. pitää testiä
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
näin on ja lukee ohjekirjassakin. 5 näppäimestä kytkeytyy käänteinen väritys päälle/pois ja 6 näppäimestä demot
