käynnistin auton moottorin vielä vähän lämpimänä, jolloin käynti oli pahasti katkonaista ja vikavalo paloi eikä ajosta meinannut tulla mitään.
Sain kuitenkin ajettua suht' isoilla kierroksilla sekä välttäen mäkiä (muuten olisi sammunut)ja sammutin auton. Aikaa tähän rääkkiin meni n.3min.
Kiiruhdin heti askartelemaan paperiklemmarista diagnostiikka työkalua (http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm) ja laitoin oikoseen pinnit 5 ja 6. Kun kytkin virrat päälle, niin kojelaudan valot (lataus, ohjain,ABS jne...) paloivat niin kuin aina eikä mitään postausta alkanut tulemaan. Kuvittelin, että varmaan pitää kone olla kierroksilla. Mutta startin jälkeen kaikki kojelaudan valot sammuivat ja kone kävi tasaisesti ilman mitään rutinaa eikä postausta tullut edelleenkään.
Eli:
Eikö tuollainen vika tallennu muistiin tuossa ajassa, vai putsaako 56.5 heti muistin jos vika on ns. "korjattu"
Onko vastaavaa kukaan kokenut
B-vectra vm-97 x18xe-koneella ja simtec 56.5 Ohjaimella.
<font size=-1>[ This Message was edited by: dimmu.burger on 2004-10-22 22:08 ]</font>
Vikavalo sammui itsestään?
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
dimmu.burger
dimmu.burger
