Kiire: Jäähdytys nesteen tyhjennys....
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
C20NE koneesta ei taida kaikkki nesteet tulla jähdyttimen irrotuksella pihalle, joten millä saa moottorin puolen tyhjäksi? Moottorin kyljessä(takapuolella) on kaksi kuusiokolo ruuvia melkein vierekkäin, auttaisiko näistä jompikumpi?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Lallevihtinen on 2004-10-15 13:41 ]</font>
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Jos ne kuusiokolot on siinä vesipumpun alapuolella, niin voip olla öljykanavan tulpat?
Mutta vesipumpusta tyhjenee aika paljon.
Lallevihtinen
Nämä ruuvit on ihan moottorin takana, eli ruisku järjestelmän alla, suurin piirtein keskellä moottori lohkoa.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Henkilökohtainen veikkaus on, että ko. ruuvit on aika tiukassa.. Nuo ruuvit johtaa joko vesitilaan tai öljykanavaan. Joka tapauksessa jotkut nesteet sieltä kyllä ulos tulee, jos auki saat.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vesipumppu irti ja vastakkainen puoli tunkilla ilmaan.Muulla tapaa ei taida nesteitä kunnolla saada ulos irroittamatta konetta...
Lallevihtinen
Ok, täytyy koittaa....
Lallevihtinen
erska833
Viesti Kirjoittaja erska833 »
luulis että kun ottaa alimman tulpan tai letkun irti ni tulee kaikki vedet pois
ainaki periaattees luulis
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
minkäs takia se niin tyhjäksi pitää saada?
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Samaa kysyn minäkin. Jos meinaat uudistus mielessä vaihtaa uudet nesteet niin pikkusen on liiottelua saada koko kone tyhjäksi vanhoista nesteistä.
Veccu-c20xe
Veccu-c20xe
Veccu-c20xe
Veccu-c20xe
Tonni
Viesti Kirjoittaja Tonni »
Okei, okei.. uskotaan vähemmälläkin.. :smile:
