Pyörittääkö?
Petrol
Viesti Kirjoittaja Petrol »
Pyörittääkö 2.o 16v kadetin Startti jos virranjakajan kansi on irti?Tai jos joku liitin ei ole kiinni
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Pyörittää, ellei irtonainen liitin ole virtalukon pohjassa, itse startissa tai toinen akunkengistä. Elikkä jos käynnistysjärjestelmän piuhat ovat kiinni, niin pitäisi pyörittää ihan normaalisti.
EDIT:Edellyttäen että startti on toimiva, akussa virtaa ja virtalukon pohja on ehjiä. :wink:
_________________
__________________________
k2jmaatt(a)mail.tpu.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-10-23 07:56 ]</font>
Petrol
Sit varmaa jotkut piuhat on väärin, pitää alkaa mittailemaan
Petrol
Mites jos Kanpiakselin asentotunnistimen liitin irti?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Eiköhän se pyöri vaikka puolen autoa olis irti. :roll:
Kokeile akulta suoraa johtoa startille...
Jos ei syki, niin katso kaapeli akulta startille, jos OK, niin ota startti irti ja kato onko se rikki/vaihda...
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
Petrol
Ei paljon pyöri jos joku on unohtanut laittaa akulta runkoon maadoituksen.
ante
Viesti Kirjoittaja ante »
tais sitten vika löytyä,ite kerran kattelin ku broidi starttaili autoa ja ei lähe millään käyntiin,oli pyörijä unohtunu pyyhkijän päälle
Petrol
Joo lyötyhän se vika ku ensin irrotin startin ja kokeilin et toimii,sit rupesin miettii et mist saa maan, ja v***u tajusin.Vaihoin vaa turhaa GSi:n johtosarjan ku aattelin t piuhat o erilaiset.1.8->2.0 rojekti menosssa
