Toi kylmyydenkestavyys olikn hyva kysymys, poyta pc ei ole tehty kovaan pakkaseen eika maaratynlaiset naytot toimi pakkasella, esim, LCD. en ole varma TFT toiminnasta, taytys lukee specceja. jos osat on military standard ni pitais olla ok -60 asteeseen ja sillon ei lahtin Opelix enaan kayntiin joten ei oo valia. voishan sita jattaa pcn pyoriin koko aika mutta tekee hyvaa akulle, vois olla tyhja kun tulee aika lahtee duuniin aamulla.
Tekniikka on kivaa, siina ei koskaan ongelmat lopu.
muuten haluuks likkakaveris computerin siihen pinkkiin Kuplaan vai oliko se sun idea?
Hanski
Tietokoneelle Invertteri autoon.
AussiVectra
daa
Kovot tuskin kylmyydestä tykkää.. emo ja prossu ei välttämättä tykkää hyvää kun rupee emon pintaan kontensoitumaan kosteutta. ja sitte noi hakkuriteho lähteet (dc12v -> ac230v) ovat ihan turhia kun jos haluaa kunnollisen ostaa niin se tulee maksamaan kivasti. Niissä ei ensinnäkään teho tahdo riittää. toistakymmentä amppeeria tietokone vie virtaa vähimmillään noilla 12v,5v,3.3v jännitteillä yhteensä..eli hakkuri virtalähteen hyötysuhde ei kovin suuri ole niin se imee kymmeniä amppeereja virtaa akulta,jos olen käsittänyt hyötysuhteen oikein. kaverit olivat joskus kokeilleet hakkurivirtalähteen avustuksella tietokonetta autossa, jos oikein muistan niin kone boottaili itestään välillä. en tiedä sitte tarkoitatteko tuolla invertterillä nyt tuota hakkurivirtalähdettä. Jotkut vanhat emot eivät tarvitse miinusjännitteitä välttämättä, kokeiltiin joskus,uusista emoista ei kokemusta. Äänikortin vahvistettu lähtö ei toiminut sillon mutta windowssiin päästiin, siitä on ~6vuotta aikaa, joten en vanno että muistini on täysin vireessä. Mitään ylimääräisiä ääniä(suhinoita,ininöitä yms.) ei tule jos osaa tehdä häiriönsuotimet kunnolla oikeisiin paikkoihin. itse jos rupeisisin kasaamaan tuommosta 13,7V:sta jännitteet emoille niin aloittaisin mietinnän että miten onnistuu reguloinnilla noi jännitteen saannit,ja sitte tuskailemaan noiden -5 ja -12v jännitteiden kanssa..ja kunnon suodattimet väliin että ei tule mitään häiriöitä laturista&muista vempaimista... tietenki jos löytyy valmiiksi tehty kytkentä /rakennussarja niin.... jos jollakin on kokemusta enemmän näistä niin korjatkoot..(pääsinpähän avautumaan)
Tume22
Leppis
Snowman
http://www.capax.se/products/products.aspx?ID=41 (vaikka: AT 12 VDC, 250W)
Tuolta virtalähde.
Ja kovalevyksi kannettavan kovo.
Tuolta virtalähde.
ZuGu
Onkos tuota pakkaskestävyyttä TFT näytöissä saatu ratkaistua? Tai mitkä muut näytöt kävis kun LCD..? Ku meinasin alkaa rakentaan autoon tietokoneen kannettavien komponenteista. Entäs tuo kondensoitunut vesi? Kortit olisi tarkoitus pinnoittaa joko lakalla tai onhan siihen tarkoitukseen oleviakin aineita joita vois käyttää.
Vectra B2 2.0DTI -00
