Ötkii
Ainarikki
Elikkäs auto on opel kadett 1.6i -90 kat. Auton vamma on, että se liikkelle lähtiessä pomppii tosi paljon, eli tuntuu kuin olisi saanut kenguru bensaa. Tyhjäkäynnillä käy nyttemmin hyvin(vaihdoin MAP anturin) ja vetää tyhjäkäkynnillä tasaisesti, mutta kun painaa kaasua rupeaa pomppimaan tosi rajusti. Kaasun pohjaan painaminen aiheuttaa auton hyytymisen.Tyhjäkäynnillä kaasun nopea pumppaus aiheuttaa pakoputken paukkumista, "ralliääniä". Mistähän ihmeestä tämä johtuisi?? Onko kellään ideoita??
Ainarikki
Undertaker
Undertaker
Ainarikki
Ainarikki
Ainarikki
Ainarikki
Ainarikki
Mä voisinkin käydä tässä läpi jutut jotka olen jo kokeillut....Lambda anturi vaihdettu, MAP vaihdettu, Tulpat, johdot, virranjakajankansi ja pyöriä vaihdettu, koneen lämpötila-anturi toimii, ilmänputsari ei tukossa, bensafilsu vaihdettu, ruiskutus-suutin ei tukossa, ilmanputsarikotelon alla oleva tiiviste vaihdettu, alipaineletkut ok, ...Konehuoneen vikavalo antoi viaksi Oxygen sensor - air/fuel mixture too lean ...Mikä tässä nyt enään auttaa, mikä on unohtunut zekata???
Tonni
Ainarikki
en oo ehtiny vielä irrottaa...Kävin vetelemässä testirundin ja kattelin ruiskun suutinta, voisko bensa tukos aiheuttaa tällasta??? No tulomatkalla se paska meinas kokonaan hyytyy, ei riittänyt vääntö alakierroksilla ollenkaan, piti painaa hitaasti kierrokset melkein tappiin ja kytkimellä liikkeelle. Sit jakso liikkua. Otin ilmanputsarin poies ja kurkun näkyviin ja kun nopeesti kenkäsee kaasun pohjaan niin läppä aukeaa kokonaan ja kone meinaa sammua.Ihan kuin se ei saisi bensaa silloin ollenkaan. Hitaasti kaasuttamalla kierrokset lähtee kyllä nousemaan. ??? Mikä mikä???? Voiskos joku ruiskun ohjauksessa olla sökönä ja mikä se olisi??
Tonni
Ainarikki
Ainarikki
A4 Turbo, vaan jotain ihan muuta..*
