Blaupunkt - Interface ongelma..........
--Jansa--
Viesti Kirjoittaja --Jansa-- »
Ostin juuri käytetyn Balupunkt Acapulco mp52 cd soittimen ja siihen DISPLAY-INTERFACE 7607588510 adapterin.
Asensin se Opel Astra G malliin -98
Kytkin adapterin siten että adapterista johdot mankan paikkoihin A "virta johdot" ja paikkaan D "näytölle lähteviä informaatio johtoja"
Ongelmana on se että soittimen tiedot Opelin näytössä ei näy kuin 20sec-3min ja aina vaan mankan käynnistämisen jälkeen.
Pystyisikö ketään neuvomaan miten saisin näkymään tiedot myös Opelin omalla näytöllä kokoajan ??????
Kiitos neuvoista eukäteen.
--Jansa--
--Jansa--
Huomasin että toi adapteri on tarkoitettu Astra G malleihin -->8/98 ja mun on tehty alkuvuodesta, luultavammin tästä johtuu että toi ei toimi oikein.
Olsiko kellään vinkkiä antaa jos tuota pystyisi modifioimaan jotenkin ???
Jansa
pfohr
Viesti Kirjoittaja pfohr »
hommasin saman kaapelin ja soittimena acapulco mp54.
auto -03 mallinen.
siinä kytkimessä on 3 dippikytkintä ja kaikki kolme pitäis olla 10-riviselle näytölle on asennossa..noh asentelin ja ei mulla näy mitään näytössä??
sit ei toiminu edes ratinkaukosäätö tuossa asennossa..noh kokeilin kaikkee ja hups kun kaikki 3 dippiä on of asennossa toimii sentäs kaukosäätö!
missä vika kun pitää lapun mukaan toimia myös näyttö?
nyt on kompromissi ratkaisu käytössä eli katkaisin sähköantennilta lähtevän herätteen mikä menee näytölle pois niin näkyy edes se päivämäärä.kuukausi.vuosi..
jos joku tietää miten ton saa toimimaan. huoltopalvelusta vaan sanoivat että johdot kiinni ja pitäs toimia..kaikki kokeiltu lopputulos mankka kiinni siten että kaukosäätö toimii ratissa ja tuo päivämäärä.kuukausi.vuosi näkyviin..
neuvoja/kokemuksia kiitos palautteestanne.
Vectra B 2.0 Sport caravan -98
topo68
Viesti Kirjoittaja topo68 »
auto -03 mallinen.
Noita on ollut hurja yksi (1) kappale viallisia tähän mennessä!
Dippikytkimen kuva on hiukan hämäävä asennusohjeessa :razz:
Kaikki kytkimet off-asentoon, pitäis 10-digit näyttö toimia (kun kaapelit on kytketty oikein).
Niin ja onhan näissäkin takuu.
<font size=-1>[ This Message was edited by: topo68 on 2004-10-25 13:01 ]</font>
pfohr
auto -03 mallinen.
Joo kaikki kaapelit oli oikein ja näyttö ei vaan pelittänyt..
ainut mikä ihmetytti oli se punainen omituinen liitin mille ei ollut mitään paikkaa??
eli auton johtoihin tuleva virta isoon oli yks liitin ja siihen mikä menee näytölle tuli yks liitin kiinni mutta siitä haarottui vielä yks punainen liitin joka ei ollut ISO-liitin. eikä mistään löytyny sopivaa vastakappaletta.
olisko vanhempiin astroihin tuo liitin sitten?
Blaukkariin tuli sit kiinni se c2-liitin,D-liitin jossa 2 piuhaa,A-virta iso ja B-kaiutinliitin.
Ei vaan toiminu mulla ainakaan. ja ainut oli tuo off-asento siinä toimi ratin nappulat mutta ei näyttö.
miten voi testata tuleeko signaalia Blaukkarin D-liittimestä ollenkaan?
kun noita nettisivuja lueskelin niin MP54 ei tukisi ulkopuolisia näyttöjä vaan tuo vanhempi MP52? vaikka käyttöohjeessa on nastat 4 ja 5 D-liittimessä external display data ja clock..
pfohr
http://www.bluespot.co.uk/install/vauxhall.asp
tuossa vielä linkki josta selviää että acapulco mp54:ssä ei siis saa näyttöä toimimaan??
ymmärsinkö oikein..
ja tuossa linkin kuvassa näkyykin tuo punainen liitin mille ei löytynyt paikkaa..
_________________
Black Sapphire 2.2 Sport Caravan
55/40mm Fun-Tech jne..
<font size=-1>[ This Message was edited by: pfohr on 2004-10-25 14:11 ]</font>
topo68
Niin, MP54-soittimen D-liittimen pinneistä 4 ja 5 ei tosiaan tule tarvittavaa tietoa ulkopuoliselle näytölle ulos.
Eli kyseinen malli ei ohjaa opelin näyttöä.
Kuvassa näkyvä punainen liitin on vaihtoehtona, jos auton johtosarja on 36 pinninen ISO-liitin.
Yleisempi on tämä 26 pinninen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: topo68 on 2004-10-25 15:37 ]</font>
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Näyttää kovin hankalalta touhulta. VDO:ssa ei tarvinnut muuta tehdä kun erottaa liitimet toisistaan ja kytkeä kiinni. Kaikki toimii, paitsi ajonopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus. Se pitäisi kytkeä erikseen.
Onko kenelläkään tietoa minne se kytketään? Onko joku kytkenyt aiemmin?
pfohr
itse kytkin muistaakseni blaukkarissa nastaan 1 virtaliittimessä.
kun siinäkään ei ollut sitä kytketty.
ja toimii.
muistaakseni se oli nasta 1.
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Mikäs vdo:n malli oli kyseessä?
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
ekto
TEPE
onko hyvä soitin? Paljonko se adapteri maksoi?
pfohr
eli jos blaukkarin soitinta tarkoitat niin ihan hieno peli se on.
ja se adapteri maksaa tuohon 110 euroa mikä on kallis..mutta mitäs täällä suomessa ilman saapi :smile:
ekto
On se ainakin mulle aivan riittävä. Löytyy yllättävän paljon säätöjä, eikä se unohda niitä vaikka irrottaa akun. Myös näytön värin voi vaihtaa valikoista (oranssi ja vihreä).
Se adapteri taisi olla noin 20 eur. Kannattaa kysellä osoitteesta http://www.fanaticaudio.com
