B omegan moottorin kannakekumit
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
onko kellään tietoa moottorin kannakekumeista onko 3,0:ssa isommat/vahvemmat kuin 2,0:ssa, vai onko samat?
_________________
Vain mopomies tietää, kuinka vauhti voi Vi***aa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: jerzey on 2004-10-25 11:24 ]</font>
Miro.Simounen
onkos siinä x20xev?
http://babelfish.altavista.com/babelfis ... &maingrp=1
tossa sen kiinnikkeistä kuvatusta (siis x20xev)
ja tässä x30xe koneen kiinnikkeet, joten eroa on aika paljon
edit: täällä on muutenkin pirun hyvin tietoo eri malleista (osia vertaamalla)
http://babelfish.altavista.com/babelfis ... opel%2f#23
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-10-25 09:12 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-10-25 09:15 ]</font>
Jerzey
On 2004-10-25 09:10, Miro.Simounen wrote:
onkos siinä x20xev?
_________________
hyvät sivut, mutta noi x30xe:N kannakkeet ja tukikumit ei ollut kyllä tuollaiset, eilen nostettiin kone pois ja kyllä se samanalaisilta NÄYTTI, (en tiedä sitten onko) kun x20xev:n
tuo mun kone tällä hetkellä on X20SE, joten ilmeisesti vielä kevyempi kun tuo x20xev.
Motonet antaa pelkästään 2,0:lle tuotteen, joten kyllä ne varmaan erit on, täytyy vielä soitella opelille ja kysellä taas hieman :smile:
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Miro.Simounen
x20se ja x20xev koneissa on samat kiinnikkeet
Block, damping, front suspension (bno. - to use 24417107 x20xev
Block, damping, front suspension (bno. - to use 24417107 x20se
kyllähän se x30xe menee varmaan samoilla ku x20xev mut mut.. en tiedä sit.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-10-25 09:37 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-10-25 09:39 ]</font>
Jerzey
x20xe ja x20xev koneissa on samat kiinnikkeet (tai samnlaiset ainakin)
x20SE, nimen omaan se SE :smile:, mutta kyllä ne samoilta näyttää.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2004-10-25 09:41 ]</font>
Miro.Simounen
no enkös mä just sanonu että X20SE :wink:
_________________
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
_________________
Erilaiset ovat. V6:ssa vahvemmat.
Jerzey
FC:
Ok Kiitos.
