C Asconaan potkua ?
Quappe
Viesti Kirjoittaja Quappe »
Että mitenkä 90 hp 1.6 sais lisää ptkua... on vähän mopon olonen... pitäisi saada lisää potkua... itselläni ei ole liiemmin oleikseista kokemusta, niin ei tietä...
Kertokaan miten...!?!?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Tod.näk autosi on vuosimallia 86 tai vanhempi ja siinä on 16SH (90hv) moottori.
Tehonlisäys tuohon onkin "helppoa ja halpaa". Vaihda siihen kahdeksanventtiilinen kaksilitrainen ruiskumoottori (koodiltaan 20NE 115hv) tilalle niin tulee heti lisää 25hv. Maksaa parisataa euroa ja hepat on liki takuuvarmat.
Jos tuntuu että vielä enemmän pitäisi saada niin vaihda siihen GT-mallin parilitrainen (koodiltaan 20SEH 130hv) ruiskumotin. Ne on tosin markkinoilla harvinaisempia mutta niitäkin aika sopurahaan rupeaa saamaan.
16V-DOHCit onkin sitten seuraava askel mutta niiden hinnat ovat yleensä nelinumeroisia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-10-25 08:15 ]</font>
Quappe
tänkiu.. onko lisää ehdotuksia, kun auto ei ole kilvissä joten sen ei tarvitsisi olla laillinen... ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Quappe on 2004-10-25 21:53 ]</font>
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mikä tahansa kone jonka saat sinne tungettua jos ei sen tarvitse olla laillinen. Helppoja vaihtoehtoja ovat kaikki Opelin OHC:t ja saman sukuiset 16V:t jotka sopivat "heittämällä" paikalleen jos ei leimasta tarvitse murehtia.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Riippuu paljonko haluat laittaa rahaa kiinni ja tuleeko radalle vai yleiseen iloitteluun?
niko . sakko @ kotinet . com
Tallukka
Viesti Kirjoittaja Tallukka »
No jos leimasta ei tarvi murehtia niin sillo ehdottomasti puhallin kone sinne!!!!
Calibra 4x4 Turbo
Saab 9000 2.3 Turbo
Tuomas
Jos pitää foorumeilla kysellä miten autoon saisi lisää potkua taitaa puhaltimien rakentelut olla vielä vähän taitojen ulottumattomissa. Ehkä parempi harjoitella ensin vähän helpompia projekteja :smile:
Alfa 156 JTS
Vectra B
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
jahas..että onko rahaa sijoittaa..
no entäpä jos ei ole?!
onko mitään enää tehtävissä? :grin:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
|Niksu|
On mutta ei mitään kestävää.
SCOONA
Viesti Kirjoittaja SCOONA »
Niin tuohon kestävyyteenkin voi olla monta eri mieltä! Jos ei ole tarkoitus tehdä mitään viimeisen päälle laitettua.! Ei varmaan myöskään tarvii sijoittaa älyttömiä! Tässä tapauksessa on varmaan kyse vielä harjoittelusta auton rakentamiseen. Kyllä parisataa euroa varmaan riittää aluks...
Realsanta
sillä 200e ny paljoon saa ........
eikös tuohon voi laittaa 1.3 nokka-aksila?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-10-27 10:19 ]</font>
havericky
Se käy vaan muistaakseni 16SV kanteen.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Totta.
mutta entäs 18E-kone :wink:
-yksinkertainen, halpa ja tehokas. Viripotentiaalia löytyy..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
