JVC KD - LHX 501
jYRG
Viesti Kirjoittaja jYRG »
Jees poks...
Onkos kellään kokemusta kyseisestä soittimesta?
Tuolla saksan maalla näyttäis maksavan sen 300 eukkia ja hieman kyllä houkuttais. Toiset vaihtoehdot on tää tyypillinen Blaupunkt Acapulco ja sitten JVC 9101..
Mutta mielipiteitä ja kommentteja, hyviä ja huonoja puolia mielellään vastaan jos jollain kokemusta. :smile:
Linkkiä : http://www.caraudio-versand.de/shop.pl? ... 8;art=2456
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
On kokemusta, minulla on tuollainen ollut viime keväästä lähtien, tai oikeastaan sen rinnakkaismalli LHX502, mutta noissa ei ole muuta eroa kuin väri, 502:n etulevy on lisähintaan eloksoitua mustaa alumiinia, kun tuo perusmalli 501 on alumiininvärinen, muuten aivan sama laite.
Siitä hyvä soitin, että haluttaessa ei muistuta joukukuusta, näytön värin saa sävytettyä auton mittariston väreihin ja taas toisaalta haluttaessa siitä saa melkoisen joulukuusen... :smile: Omaa grafiikkaa ja videoita kun mm. saa halutessaan näyttöön pyörimään. Touch screen on toiminut ihan hyvin, tosin pakkasesta ei soitin taida pitää, tänä syksynä on jo kerran tullut "low temp"-indikaattori näyttöön. Huono puoli on se, että volumesäädin ei ole kovin hyvä tuntumaltaan (jotkut +/- tyyppisetkin säätimet ovat parempia) ja soitinta täytyy katsoa kun sitä säätää (varsinkin alussa), menuja kun on aika paljon, tosin ne ovat selkeitä ja graafisia. On soittanut ihan hyvin myös vanhat mp3- ja wma-levyt. Näyttö on mukavan iso. Itselläni on vielä lisävarusteena hankittu line-in adapteri, jolla siihen saa kiinni esim. kannettavan muistikortti- tai md-soittimen.
Näyttökin on riittävän iso ja graafisesti scrollaava mp3-levyjen id3-tagien näyttämiseen. Näyttö vähän sotkeutuu ja siihen tulee sormenjälkiä niin tiettyihin kohtiin joita kosketetaan eniten. On siinä paljon hyviä ominaisuuksia. Saksasta tilasin omanikin.
jYRG
Hmm... itsekin mietin tuota näytön tahrautumista... Ootko sitä kaukosäädintä ostanut vai tuleeko ihan mukana? Niin voluumin säätökin tapahtuu "näyttöä painelemalla"?
Hmm... Onkos tuossa moottoroitu se näytön kääntyminen vai onko vain suoraan "klipsuilla" kääntyy ja saa cd: n tukkia sisään...?
<font size=-1>[ This Message was edited by: jYRG on 2004-10-25 17:16 ]</font>
ata
Kaukosäädin on vakiovaruste, eli tulee mukana. Pyyhkimällä on sormenjäljet ainakin vielä lähteneet näytöstä, eli ei ole tullut pysyviä naarmuja, tosin soitin ei ole ollut käytössä vielä kuin viime kesän ajan. Volumelle on ihan "oikea" keinukytkin, eli sitä ei säädetä näyttöä tökkimällä, mutta esim. radioasemien valinta ja levyjen/biisien valinta levyltä tehdään tökkimällä näyttöä.
Ja etulevy on motorisoitu. Tuon voi myös säätää muutamaan eri kulmaan normaalikäytössä ja ejectiä painettaessa se taittuu lähes täysin vaakatasoon, jolloin levyn syöttöaukko tulee näkyviin ja mahdollinen sisällä ollut levy tulee ulos.
jYRG
Jees vaikuttais kyllä hyvältä...
Niin ja tuosta "low-temp" : stä vielä että kestikö kauan lämmetä että lähti tuo ilmoitus?
En oo oikein löytänyt mitään arvosteluja tuosta. :???:
<font size=-1>[ This Message was edited by: jYRG on 2004-10-26 10:00 ]</font>
ata
Low temp lähti näytöstä pois olisikohan ollut n. 5-10 km ajon jälkeen. Ja ko. aamuna oli ehkä pari plus-astetta, joten se pisti hieman epäilemään pakkasaamuja... kannattanee pitää etulevy mukana.
Etulevy on muuten sitten painavahko, koska se on alumiinia eikä muovia! Ja jostain syystä sen kantokotelo ei ole ihan optimaalinen etulevylle, lieneekö joku JVC:n yleis-kotelo... Toisessa autossani olevassa ikivanhassa Sonyn kasettiradiossa etulevyn kotelo on juuri oikean kokoinen.
Olihan tuosta pientä juttua monissa lehdissä "uusia tuotteita"-osastoilla tuossa kesällä, ainakin ASTM, Total Vauxhall, TM ym. Tosin näissä kaikissa sanottiin laitteessa olevan puheohjauksen, joka ei pidä paikkaansa. Laite kyllä puhuu, mutta ei ymmärrä puhetta... Itse näin sen viime kevään FHRA:n näyttelyssä JVC:n osastolla kun olin mankkaa etsimässä, jossa olisi yksivärinen graafinen näyttö ja tuo täytti vaatimuksen. Saksassa ollessani sitä katselin myös monissa liikkeissä (lähes joka paikassa oli hyllyssä), mutta sielläkin se oli liikkeessä 500 euron hintainen, postimyynnistä sen sai huomattavasti halvemmalla.
jYRG
Joo kyllä mulla vähän on mennyt into tuohon soittimeen ja päädyn varmaankin ostaan keväämmällä sitten kun saan rahaa erkkoihin ja muuhkin samalla niin tuon JVC 9101 soittimen. JOS ei sitten parempaa eteen tule...
