X25XE ynnä käyntihäriö (yllätys, yllätys...)
Kanes
Viesti Kirjoittaja Kanes »
Jeps, elikkä Vectra B -96 ja keulalla otsikon mukainen kompleksi.
Nykinyt reilusi ja tuntunut tehottomalta jo pidemmän aikaa, vaihdettu ne ilmansuodattimelta lähtevät letkunpätkät, pa-suodatin, tulpat ja EGR tukittu.
-> Ei vaikutusta.
Nyttemmin lakkaa silloin tällöin käymästä tyhjäkäynnillä, ärsyttävä ominaisuus valo-ohjatussa kaupunkiliikenteessä... :wink:
Polttelee myös tuota vikavaloa satunnaisia aikoja, useimmiten korreloi tuon sammumisilmiön kanssa, muttei aina.
Ideoita mitä seuraavaksi?
Jääkö tuosta vikavalosta leima muistiin, jos käyttää huomenna piuhan päässä, ja sattuu just sillon toimimaan ok?
-JK
caj-mikael
Viesti Kirjoittaja caj-mikael »
Tere!!
Kokeile seuraavaa:
Laita auto käymään. avaa konepelti, siinnä akun yläpuolella on sellainen 10x15cm musta kotelo, siellä sisällä on kaksi lilaa relettä kun auto on käynyt kuumaksi, naputtele meisselillä näitä kahta relettä vuorotellen, suht terävästi, mikäli auto sammuu tai alkaa käymään huonosti, on vika PA-pumpun releissä.
T:Caj-Mikael
Kanes
On 2004-10-26 19:49, caj-mikael wrote:
Tere!!
Kokeile seuraavaa:
T:Caj-Mikael
Kiitoksia,
En ainakaan tuollaisella pikakokeilulla saanut mitään erikoista aikaiseksi.
Luonnollisesti tuota vikaa ei tullut tuona aikana itseestäänkään, vaikka aikaisemmin illalla se oli pahimmillaan tähän asti.
Tuota käyntiongelmaa esiintyy kuitenkin satunnaisesti yhtälailla sekä kylmällä että kuumalla koneella.
Ilmankosteudella saattaa olla vaikutusta, mikä viitannee sähkövikaan?
-JK
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Ja jos vikavalo on kerta palanut, niin kyllä siitä pitäisi "leima" jäädä muistiin, eli kyllä sen pitäisi sieltä löytyä, vaikka kone juuri testaus hetkellä toimisikin kunnolla. Eikö näin?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Missähän kunnossa sytkäjohtimet ovat?
ettei vaan rätkis niistä läpi.
Jep jep.
Kanes
Jep jep.
Niinpä, kyllähän tuolla parissa paikassa aika reipasta valoleikkiä käydään...
Onko tuo vehje niin viksu, että tommoinenkin vika tuon lampun sytyttää?
-JK
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Johdot on sitten kolmen nipuissa a160€ nippu,mulla oli myös menny puola a320€.Et silleen.
