Pioneer DEH-P7600mp dim
Eli tommosen tilasin, ja ymmärsin että sen saa liitettyä auton mittarivalojen himmennys säätimeen.
Eli mihin se DIM johto liitetään, kuuluuko siihen tulla 12v, jolloin sen näytön taustavalo on täysillä, ja siitä kun pudotetaan jännitettä, mikä tulee dim johtoon, niin näyttö himmenee? Olenkohan ymmärtänyt ihan väärin?
Niin ja autohan oli -89 vectra 2.0 gls
Tuosta en sitten tiedä muutakuin sen verran että muistan nähneeni jossain valikossa jonkun dim valikon josta sitä ilmeisesti sai säädettyä. Johdoissa en muista nähneeni mitään liitintä erikseen, mutta enpä kyllä vartavasten sellaista sieltä ole etsinyt niin en varmaksi tiedä
Mutta näin olen ymmärtänyt...
juzatheman
juzatheman
Mulla on 7500:n siinäkin on tuo himmennys toiminto, eikä sille tule erillistä/irrallista johtoa. En ole tarkemmin katsonut mutta se menee varmaan normaalisti sen isonliittimen kautta, se DIM johto,koska himmennys toimii kun laittaa ajovalot päälle. On muuten Ärsyttävä toiminto tuossa 7500:ssa se näytönsäästäjä joka vaihtaa väriä mustasta valkeataustaiseksi,pimeällä läikyttää silmille aika pahasti.
