Opel jätti tielle!!
Benma
Viesti Kirjoittaja Benma »
Ajelin tuossa soratietä hymyissä suin kunnes parin pikku kuopan jälkeen auto sammui eikä lähe käyntiin enää! Kun yrittää startata, mankka käy pimeänä, mitä se ei ennen tehnyt. Mikähän siellä on mennyt?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Maakaapeli irronnut akusta?
Mikä moottori ja mikä opel?
Benma
Opel vectra -89 2.0i... Ei ollu irronnu.
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
vilase piruuttas startin piuhoja
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Ja sitten vikakoodien lukeminen.
niko . sakko @ kotinet . com
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Kurkkaas toi toisen opelistin onkelma http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 4&start=15
AR Racing
Viesti Kirjoittaja AR Racing »
Oliko eka kerta ku ooppeli jätti tien poskeen?!
Onnenpoika... :grin:
Benma
Nyt löyty toi ongelma :smile: Virranjakajaan menevä johto oli vaan irronnut. Mutta nyt tuli sitten toinen. Alkoi tuossa kaupungissa pätkimään meno ensin matalilla kierroksilla ja sitten lopulta joka kierroksilla. Koko ajan paheni ja lopulta sammui. Pakoputki paukkui hienosti pätkimisien ajan. Eipä oo käyntiin enää sen jälkeen lähtenyt.
Pari kertaa ennenkin tehnyt noin vesisateella kun konepellissä on sellaiset ritilät joista pääsee vesi suoraan sisälle. Mutta nyt ei satanut edes vettä, vai suolasohjoa muista autoista :smile:
Mistähän tuota uskaltais alkaa nyt katteleen?
E: Voisko joku lyhesti valasta alottelijalle ton vikakoodien luvun, miten tapahtuu. Nuo minulla onkin jo että mitä mikäkin koodi tarkoittaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Benma on 2004-10-27 19:20 ]</font>
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Mainitsit että johto oli irronnut. Vilases huvikses se virranjakajan johdon kunto.
Benma
Ok. Isäntä tuossa väittää kiven kovaa, että siellä johdon sisällä on jokin hiili, että se olisi mennyt siinä kun se irtosi. Ja että sitä ei päälle päin näy, onko se ehjä vai ei. Pitääkö tuo sitten käydä ostamassa uusi ilman mitään tietoa siitä, että onko vika siinä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Benma on 2004-10-27 19:30 ]</font>
kingiz
Vähän hankala sitä on päältäpäin huomata onko johto hajalla, ellei sitä päätä sitten kattele/tunne tarkemmin.
Eipä ole iso satsaus tuo johto. Jossei auta niin ainaki voit poissulkea sen vaihtoehdon...
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Benma
Jep. Eli puolan ja virranjakajan välisen johdon kun vaihdoin niin nyt pelittää. Vielä esiintyy välillä kylläkin pätkimistä matalilla kierroksilla. Tiiä sit oisko johto kunnolla kiinni, kun se irtoaa välillä möykyissä.
kingiz
Jossain on kyl vikaa jos puolan johto irtoaa möykyissä. Sehä on normaalisti aika tiukasti kiinni.. Kummasta päästä se irtoaa?
