Mikä sille nyt tuli?? Kadett gsi!
OPELIXX
Viesti Kirjoittaja OPELIXX »
On 2004-10-29 10:55, tero76 wrote:
Oletko sinä tarkastanut tuon kaasuläpän asentotunnistimen, kun se kerta vikakoodiakin antaa. Omasta kadetista kun ottaa johdon siitä irti, niin ei pyöri tyhjäkäyntiä, ja pätkii kaasulla.
Morge! Kokeiltu toistakin kaasuläpän tunnistinta!
OPELIXX
Niin jos tampereen seudulla olis autosähkäriä kekä on ooppeleitten kanssa touhunnu ja tekee viraa peliä, niin ei viitis tulla kattoon tota korvausta vastaan??
Ei oikein viitis lähtee hinaileen tota mihkään, ja melkein kaikille korjaamoille on kahden viikon jono!
Ei muuta kun infoo jos olis tuttuja tai tutun tuttuja sähkäreitä!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: OPELIXX on 2004-10-29 15:58 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: OPELIXX on 2004-10-29 15:59 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: OPELIXX on 2004-10-29 19:48 ]</font>
erkki
Viesti Kirjoittaja erkki »
ookko kattonu ilmanputsarin ja imusarjan valisen kumi putken onko se ehjä?
OPELIXX
Tarkistettu on!
Loppuko kaikilta kans ymmärrys, et mikä tossa vois olla??
Ehdotuksia, Ehdotuksia!
<font size=-1>[ This Message was edited by: OPELIXX on 2004-10-29 20:24 ]</font>
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Vaikee sanoa ku se auto ei ole tos vieressä.
OPELIXX
JEES! :wink: Nyt vika selvis!!!!
Eli se oli se legendaarinen, jako oli hypänny 2-3 hammasta pieleen!
Olis pitäny heti tarkistaa kunolla etttä onko jako kohdillaan!
Kun laiskuuttamme katottiin vaan silmä määräsesti hihna läpi et ei puutu hampaita ja rullien kunto, ja ne näytti tosi hyviltä!
No huomenna ostaan uudet rullat ja hihna!
KIITOKSIA PALJON KAIKILLE VINKEISTÄ JA AVUSTA! :smile:
Ps: Ja, niin auto on myynissä, jos jotain sattuu kiinnostaan, eli tarjouksia otetaan vastaan! NYT SE OLIS AINAKI KUNOSSA KUN PUOLET OSISTA ON VAIHDETTU! :wink:
tumppa2
Just meinasin vielä tota kysyä et olitko nyt ihan kunnolla kattonut sen läpi! :wink:
Liikaa pään vaivaa aiheutti liian helppo vika.
OPELIXX
ÄLÄ MUUTA VISERRÄ!!
No tekemällä oppii, ja tulee tutuks noi autot!
Petrol
Viesti Kirjoittaja Petrol »
On 2004-10-27 06:48, OPELIXX wrote:
On 2004-10-26 23:34, tumppa2 wrote:
Olisko taas legendaarinen jako mennyt pieleen! Hammaspari hajonnut jakopään hihnasta ! Oletko kattonut sen jakopään hihnan läpi ???
HYVIN katoit!
Moro! Hihnakin katottu, silmämääräsesti hihna oli hyvässä kunossa, ja näytti siltä että on ok!
KIITOKSIA PALJON Sutii_82:delle tosta listasta!
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Joo mutta onko jako katottu että on kohdillaan? Ei se hihnan kuntoon vaikuta vaikka jako hyppäiskin muutaman hampaan pieleen. Itellä kun hajos C16NZ koneesta se jakohihnan kiristysrulla ja jako hyppäs pari hammasta, ei vaihdettu kun rulla ja sama hihna laitettiin vielä takasin.
Ja mainitaan nyt vielä sekin että moottorin sai kyllä käyntiin, vaikka jako olikin pielessä. Mutta "käynti" oli sitten mitä oli.
Tähän paikkaan on pakko sanoa, että mähän sanoin!
OPELIXX
Juu, juu niin sä sanoit, mutku... :wink:
Ku noin hyvin tiesit ni sanos mikä siinä nyt on?? http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... &forum=4&2
