astran radio näyttö
crisu
Viesti Kirjoittaja crisu »
joo oisko kellää tietoo tosta näytöstä missä on kello,päivyri soittimen näyttö ym.
pimeenty ykskaks.sulakkeet katoin,mut olivat kunnossa.radio toimii normaalisti.
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
polttimot pimahti?
crisu
eikai ne ny kerrasta pimaha.se oli et illal ajoin auton parkkii,ne toimi.aamulla taas ei.
Babe
Viesti Kirjoittaja Babe »
Palaako muut mittarivalot kirkkaana, valojen himmennin ainakin pimentää näytön täysin.
VW golf IV 1.9 TDI variant
Astra G 1.8 sport caravan -->myyty
crisu
kyllä palaa.kaikki toimii paitsi se näyttö
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tarkista nyt ekaks ne polttimot, jotta ovat kunnossa. Se voi pimentyä aivan yhtäkkiä.
Näkyykö ne numerot sun muut infot siinä näytössä, kun peilaat tietyssä kulmassa?
Jos näkyy, polttimot on hajalla.
Jos ei numerotkaan peilaa, niin koko näyttömoduuli on hajalla.
Kokeile silti kiusata sitä himmennintä, vaikka muut valot olisi kunnossa.
Yleismittarilla vois helposti tutkia, tuleeko sinne näytölle sähköjä.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Jos kyseessä on Astra G, näytön polttimo on palanut. Näytössä on kaksi polttimoa ja fiksu kytkentä jolloin toisen palaessa koko näyttö pimenee...
Suht helppo vaihtaa, riittää kun keskikonsolia saa jonkin verran raotettua.
crisu
taian huomenna mulkasta.kiitoksia
acidjazz
Viesti Kirjoittaja acidjazz »
Itsellä on pimeenä tuo radionäyttö eli radioasema ei näy mankan ollessa päällä, mutta päivämäärä kyllä näkyy radion ollessa suljettuna.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Onko sulla alkuperäinen opelin soitin, vaiko joku muu laitettuna tilalle?
Jos on opelin oma soitin, putsaile niitä mankan liittimä soittimen takaa, voi ruveta toimimaan.
Jos taas oot vaihtanut radion johonkin toiseen merkkiin. -> Se ei osaa ohjata opelin omaa näyttöä.
Yhden piuhan katkaisemisella soittimen johtosarjasta saat ton päivämäärän näkymään koko ajan, vaikka soitin olisi päällä.
Joihinkin soittimiin on saatavana adapteria/johtosarjaa, joilla saa myös opelin oman näytön toimimaan kunnolla.
Esim kenwood, VDO, jne...
SEARCH nappulan takaa löytyy PALJON juttua tästä aiheesta.
EDIT: Sähellystä...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-11-01 23:15 ]</font>
