Manta B GT/E 20 -81 Turbo (kuvia laitettu 21.11.2004)
Silweri
Viesti Kirjoittaja Silweri »
Eli laitetaas vähän tietoa projektista viimein tänne projektit osioon:
Auto on alkuperäinen GT/E ja muutoskatsastettu turbolle + välijäähdyttimelle vuonna -87. Ostin auton syksyllä vuonna 2002 ja auto oli tällöin seissyt 2,5v poissa rekisteristä. Kori oli kaameassa kunnossa! Sisälle kun astu niin jalka meni suoraan läpi pohjasta ottaen mukaansa hyvän siivun aivan mätää peltiä. Sivuhelmoja ei käytännössä ollut lainkaan jäljellä ja takakaaret aivan lahot(puuttui n. 10-15cm reunasta kokomatkalta kaarta). Siinä sitten kuluikin ihan kohtuullisesti tunteja uutta peltiä väännellessä ja välillä täytyi turvautua ulkopuoliseen apuunkin. Lopullisen silauksen peltitöille antoi tuttavani jolla on autokorjaamo nokialla. Uudenveroista korista ei tullut, mutta riittävän hyvä omasta mielestäni lukuunottamatta maalia, joka laitettiin päälle vain "väliaikaiseksi" suojaksi.
Sitten tuli aika koittaa ajaa autoa. Ennen tätä oli konetta käytelty ja tuntui toimivan ok. Ensimmäinen ajokerta ja kansipahvi sanoi *PUF*. Kansi irti ja uusi pahvi tilalle. Nyt kone tuntui toimivan jo paremmin, mutta kohta kuului taas omituinen *PUF* ja öljyä/savua tuli jokapaikasta. Kone auki ja mäntä nro 4 sulanut neliskulmaiseksi. Uusi mäntä sorvauksen kautta koneeseen ja taas koittamaan. Nyt moottori toimi muuten hyvin, mutta kylmäkäynnistys oli vaikeaa.
Seuraavaksi oli vuorossa sähköt. Mikään valoista ei toiminut. Polttimienvaihdolla ja liitoksien putsaamisella/crc:llä kutakuinkin kaikki saatiin toimivaan.
Tässä vaiheessa käytiin katsastuksessa. Tarkoituksena olikin vain hakea vikalista ja sellainen saatiinkin - kaksisivuinen. :grin: Jarrut takana korjattava, jarrut edessä korjattava, päästöt ei sallitun rajoissa, takavalot ei toimi, vasen etuvalo ei toimi, jne...
Uudet jarrukengät taakse, uudet jarupalat eteen, jarrumäntien liikuttelua/rasvausta, sähköliitosten putsaamista, muutamien johtojen uusintaa + kaikenlaista pientä näpräämistä ja takaisin leimalle. Tällä kertaa leima tuli! Huomautettavaa oli edelleen vasemmasta etuvalosta(himmeä?) ja vasen takavalo pätki.
Autolla tulikin sitten talvi ajeltua ja kevääntullen vaihteisto sanoi 1,3 ja 4 vaihteilta sopimuksen irti. :sad: Siinä jonkin aikaa ihmeteltyä ajattelin laatikonvaihdon yhteydessä vaihtaa moottorin uudempaan 20ne:seen. Katsastusasemalta otettiin selvää mitä asian tiimoilta olisi tehtävä katsastuksen suhteen ja yllätys olikin mukava! mantani oli jo valmiiksi rinnastettu moottorinvaihtoon? ja uuden koneen kanssa ei tarvitsisi kun ajaa katsastukseen ja hymyillä. Moottori joka tulisi tilalle oli käytännössä sama kuin entinen: 2litrainen 8venttiilinen 115heppainen. Tällainen tuli sitten hommattua samalla kun uusi laatikko. Uusi tekniikka kiinni ja leimalle. Ilman huomautuksia läpi!
Kesällä 2003 tuli sitten hajoitettua uusi kone. Ei niitä ahtopaineita malttanut pitää alhaalla, vaan oli kokeiltava miten se liikkuu. :smile:uutta konetta rakentaessa tuli sitten hommattua 20xe moottorinrunko täydellisenä ilman kantta. Vähän sovittelua ja 8v kansi päälle. Taas mentiin hienosti ja bonuksena 20xe koneen mukana tulikin alkuperäiset mahlen takomännät. Kone pelasi hienosti syksyyn asti ja sitten sanoi vanha turbo itsensä irti(garret t03). Uudeksi turboksi hommasin Schwitzer S2B ahtimen ja PATE-Racingin erillisen hukkaportin. Uusi turbo toimi muuten hienosti, mutta tuli mukaan vähän liian ylhäällä. Riittävästi ahtoa ainakin tuli, sillä kansi halkesi kolmen sylinterin seetien välistä. Uusi kansi ja sitä koneistaan. Vain palotiloja suurennettiin, sillä 20xe männät nostivat puristuksia ylemmäs. Kone toimi taas hienosti jonkin aikaa, mutta sitten taas se perkele kun tarvii kokeilla mitä suuremmat ahdot tekee! Tuloksena männät muuttivat muotoaan ja männänrengasurat puristuivat ahtaiksi. Tämän jäljiltä moottori onkin nyt ollut melkein vuoden tekeillä tällä kertaa "KUNNOLLA" :wink:. Toivottavasti tulee kestämään kunhan saan valmiiksi.
Alkuperäinen kokoonpano konehuoneessa:
2litrainen CIH lohko 2.2 kampiakselilla ja ylikoon männillä, jetronic ruisku lisäbensasuuttimilla, garret t03 turbo, välijäähdytin n. 50cm x 40cm x 8cm.
Nykyinen:
20xe lohko, 20ne kansi, Schwitzer S2B turbo, sama välijäähdytin, MegasquirtNsparks moottorinohjaus extra-koodilla (NOS-ohjaus, turbo antilag, launch, 12x12bensakartat 2kpl, 12x12sytkäkartat 2kpl).
Kiertokankia olen kiillotellut ja vauhtipyörä kevennetty(4,2kg). Tarkoituksena viedä kampiakseli+vauhtipyörä tasapainoitukseen, viimeistellä kiertokanget kunhan saan tarkan vaa-an, hommata 500+cc suuttimet, portata itse kansi, laittaa 18se nokka, laittaa 18se 2läppäinen runko+imusarja, turboon teetetty pakoturbiinikotelo LDS-Turbolta, blow-off venttiili asentaa, männät käyttää sorvauksessa ja tasapainottaa, +kaikkea pientä. :smile:
Laitan kuvia jossain vaiheessa kunhan kerkiän. Projekti olisi tarkoitus saada takaisin ajoon kesään mennessä. Katsotaan nyt sitten mitä vakio moottorinosilla saa tehoa kun itse kaikki työstää! :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Silweri on 2004-10-08 10:55 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Silweri on 2004-11-21 22:34 ]</font>
Silweri
Tänään menee kori sitten talviteloille... Alumiininkoneistamiseen sopiva terä tuli wurthiltä tänään, joten kannentyöstö alkaa varmaan illalla. :smile: Täytyy vaan muistaa nyt nappailla niitä kuvia kameralla työvaiheista ja pistää kotisivu pystyyn...
Silweri
Noniin päivitetääs projektia:
Tänä viikonloppuna ensimmäinen Megasquirt tuli testattua kaverin Astra F -91 GSI:ssä. Uskomaton muutos vakioruiskuun nähden! Asennuksessa meni aikaa noin 4h ja Megasquirtille kolvattiin vakioboksin johtosarjaan rinnalle oma liitin. Eli halutessa vakioruisku on todella nopea vaihtaa takaisin. Vain ilmamassamittari täytyy pultata kiinni ja jakaja vaihtaa. Seuraavaksi sitten oman moottorin kimppuun ja täytyy muistaa niitä kuvia näpsiä. :wink:
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Voitko kertoilla tarkemmin tuon megasquirtin ominaisuuksista siina astmassa? Siis miten vaikutti? mitä muuta on koneelle tehty?
Silweri
Astraan ei muita muutoksia moottorille ole tehty kuin asennettu megasquirt ja poistettu kaikki tarpeeton, eli katti ja ilmamassamittari sekä kurttuputket imupuolelta. Tarkoituksena olisi talvella vaihtaa jyrkempiä nokkia ja läppärungot. Harinen valkeakoskella kehaisi että kunnossa olevasta c20xe moottorista saa 220hv laittamalla Hestecin ja läppärungot muuten vakiokoneeseen. Megasquirtin asentamisen jälkeen eron kyllä huomaa... Lähtee vähän erityyliin vääntämään alhaalta lähtien kun saa syötettyä vähän enemmän tavaraa koneeseen. Yläkireäkin kone on. Kaveri totesikin että tästähän tuli prkele honda! Meinaan aika kierrosherkältä nyt vaikuttaa. Bensakartta vaatii edelleen hienosäätöä ja sytkäkarttaan ei tosiaan ole ehditty paremmin vielä keskittyä. Lisäksi ilman imuilmaputkia moottori imee tällä hetkellä turhan kuumaa ilmaa konetilasta. Imuilman lämpöanturin mukaan ajossakin ilma on n. 40-45'c, joten imuilman putkittamisella keulalta ja sytkäkartan säädöllä on toivottavasti odotettavissa vielä pientä lisäpotkua. :smile: Pääsis vaan vihdoinkin sitä omaa moottoria säätelemään!
edit: niin ja tohon astraan lisäten: ruiskulle saatiin tehtyä kaksi karttaa. Toinen seoksella 12.5/1 ja toinen 15/1. Pitäis tässä asentaa pieni lisäkytkentä korttiin niin saa napista ajossa vaihtamaan näiden kahden kartan välillä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Silweri on 2004-10-31 23:39 ]</font>
Silweri
Tuli tänään asennettua toinen Megasquirtti Janezkin ascona B:hen ja kuvia omasta projektistani +Janezkin ruiskun asennuksesta osoitteessa http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/a ... ?id=113945
<font size=-1>[ This Message was edited by: silweri on 2004-11-24 13:50 ]</font>
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Ei noi kuvat muute näy ku kysyy salasanaa...
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
peewee
Viesti Kirjoittaja peewee »
Joo samaa se herjaa mullekin.
Silweri
No nyt pitäisi näkyä...
k-p
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja k-p »
juhis vieläkin vaatii salasanaa
---viitanen racing---
---Pussihousu Fan Club---
Pieni mies ja suuret puheet
Silweri
Noniin... Jokohan nyt toimis? Jos ei niin löytyy hakemalla albumia nimeltä projektikuvia...
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
no nyt toimii
Silweri
Noniin... Ei sitten ihan vakio-osilla tulekkaan tehtyä... Tuli hommattua LETin männät ja tarkoitus sorvata niistä vähän pois. Lisäksi olis tarkoitus laittaa 18e kansi ja nokka. Projektikuvista löytyy vierekkäin 20ne ja 18e kannet ja kuvassa imukanavat. 18e:ssä valmiiksi reilusti isommat imukanavat ja paksummat venttiilit ja kireämmät venttiilinjouset!? Lisäksi 18e imusarja on sisämitoiltaan isompi ja kaasuläppä kaksiosainen ja pinta-alaltaan yhteensä melkein kolmasosan isompi kuin 20ne kaasuläppä.
Ja kysymys: Kertokaas viisaat mitä eroa on c20xe ja c20LET kiertokangilla? Aivan identtiset kun katsoo rinnakkain kumpaakin. Samat mitat, molemmat rosoisia pinnaltaan ja jopa samat osanumerot..? Oma käsitys onkin nyt että ovat samat. Joskus kuullut vain että olisi LETin veivit vahvistettuja?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
samoja ne on niinkuin kampiakselikin. C20XE:n ja LET:n alakerroissa ei muuta eroa kuin männät.
Nokes
Viesti Kirjoittaja Nokes »
Ei sulla sattuis oleen yhtään mantan osia?Kojelaudan osat ja pelti osat ois jees.Mul on helmat melkei kokomatkalta lahot ja taka loksun kaari kans..
