Keskuslukko ei toimi
Korak
Autossani (zafira 1,8 elegance vm-99) kuskin puoleinen takaovi ei suostu aukeamaan eikä myöskään saman oven sänköikkuna aukea. Opelilla arvelivat kyseessä olevan liitin vian. Saako ovea aukaistua jollakin kikalla, vai pitääkö alkaa purkamaan verhoilun yms pois. Onko kenelläkään kokemusta vastaavan laisesta viasta? Ai niin ja missä kohdassa zafiran valorele sijaitsee (se joka ohjaa valoautomaattia)
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Oven saa helposti auki nostamalla ITSE nupin ylös ja vetämällä kahvasta...On 2004-11-01 05:44, Korak wrote:
Sori, oli pakko...
En tiedä millainen toi piuhojen läpivienti on zafirassa.
Jos se on pelkkää kumi/haitariletkua, voisi siellä sisällä olla poikki hankautuneita johtoja.
Jos taas semmonen helposti avattava klipsi. Ovat sen kontaktit todennäköisesti hapettuneet tai muuten likaiset.
CRC:tä ja putsausta vois antaa tällaiselle liittimelle.
Yleismittarilla vois olla helppo tutkia ainakin ovessa olevia johtoja. Ekaks vaan verhoilu irti ja ihmettelemään oven sisällä viliseviä johtoja.
Avasin tuossa oman '92 mallisen astran oven liittimen ja huomasin, että melkein kaikki johdot olivat ajan myötä kovettuneet ja eristeet rapisivat pois. Ikää on tosin zafiraa enemmän, mutta en yhtään ihmettelisi, vaikka jotain samanlaista löytyisi senkin johdoista.
Korak
