Laturi häikkä.
jariz
Mikähän mahtaa olla kun lataus jännite (12.0v) on pienempi kuin pelkän akun (12.2v) jännite?
Olen koittanut kolmella eri laturilla ja aina sama juttu.
Mitekäs nuo johdot menivätkään?
Punainen on +
Mikä on sinivalkoinen ja sininen??
Ja siis autohan oli 16sv koneinen kadetti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jariz on 2004-10-29 18:31 ]</font>
Punainen on +
Pagan
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
jariz
Tumppi82
Jarno.v
Jarno.v
jariz
HaSe
Syttyykö latauksen merrkivalo, kun kone ei käy tai jääkö palamaan, kun kone käy. Kuulostais vähän siltä, että laturi ei saa herätettä. Laturi on myös helppo testata viilapenkissä porakoneella, kun kytkee akun kiinni laturiin ja laittaa valokynän (ruuvari, jossa on lamppu ja johto) akun +navan ja herätteen välille. Sitten vaan porakoneesta niin paljon jengaa kun saa. Jossain vaiheessa valokynän pitäis sammua ja porakoneessa tuntua kuormitusta, mikäli laturi on kunnossa.
jariz
Jarno.v
Katsohan mittariston sulake ensiksi, eli onko sulakkeita palanut?On 2004-10-31 10:06, jariz wrote:
Kun kääntää virrat päälle niin mikään valo ei pala mittaristossa.
Käynnistää auton niin ei pala vieläkään mikään.
Vasta kun nostaa kierroksia niin latausvalo syttyy.
Lisäksi bensa ja lämpömittari eivät toimi.
Täytyy viel tänää katsoa jos tuo heräte on vaikka menny väärään paikkaan.
Jos ei öljynpainevalokaan pala?
ekomies
jariz
jariz
tto
